Turbolader
18 Jahre 8 Monate her #57255 von ELCH
ELCH antwortete auf Turbolader
Sauerstoffanteile in der Luft sind immer gleich auf unserer ERDE. die Dichte ändert sich mit zunehmender Höhe und Temperatur(klugscheißermodus aus).
ob ein chiptuning hilft wage ich zu bezweifeln,es fehlt ja an Verbrennungsluft.
eher mal nen Sportluftfilter probieren.
18 Jahre 8 Monate her #57256 von idealist
idealist antwortete auf Turbolader
Klugscheißmodus an:
Sauerstoffanteile:
Was Du meinst ist richtig, aber was Du schreibst ist falsch.
Sportluftfilter:
Mit einem Sportluftfilter wirst Du bei einem Turbomotor nicht mehr Leistung erhalten. Lediglich das Ansprechverhalten des Laders verbessert sich, da der Lader im Moment des Anlaufens einen geringeren Wiederstand überwinden muss. Ob man das wirklich merkt, wage ich zu bezweifeln.
Ein Chiptuning bringt da wesentlich mehr. Ob man das seinem Motor zumutete muss jeder selber entscheiden. Ich habe eine Leistungssteigerung verbaut und muss sagen, dass ich es nicht bereut habe.
Klugscheißmodus aus.
Gruß René
18 Jahre 8 Monate her #57259 von Roland 200
Roland 200 antwortete auf Turbolader
der turbo läuft immer: nur er bringt erst ab einer bestimmten drehzahl genug luft in den brennraum.
gruß Roland
18 Jahre 8 Monate her #57266 von idealist
Genau - und die Zeit, die er benötigt, um so viel Drehzahlen zu erreichen, dass er den max. Ladedruck erreicht, hängt unter anderem vom Ansaugwiederstand ab. Da hilft ihm dann ein Sportluftfilter, da der ja einen geringeren Luftdurchgangswiederstand hat.
Gruß René
18 Jahre 8 Monate her #57301 von ELCH
die jungs die uns die chips verkaufen wollen schreiben ja immer,, Luft ist genug da deswegen erhöhen wir die Einspritzmenge,, .nur auf 1000bis2000m ist eben nicht genug Luft.
18 Jahre 7 Monate her #57528 von sixpack_driver
sixpack_driver antwortete auf Turbolader
oberstdorf liegt ca. 815 m über NN
---= Germany 0 Points! =---
Kawasaki z1300
