Batterie wird entladen
18 Jahre 7 Monate her #57946 von Der Schwarze
Hallo Volker,
miss doch mal die Spannung während des Anlassens. geht se bis 10 V runter ist die Batt i.O. und was anderes zieht den Strom weg (Anlasser, schlechte Verbindung an den Anlasserkabeln)
geht die Spannung runter bis 6-8 Volt dann ist die Batt tot, nach knapp 5 Jahren keine Seltenheit
Wir finden das schon raus.
Gruss Ronny
Mach mitMachs nachMachs bessä
18 Jahre 7 Monate her #57956 von OffRoad-Ranger
die Batterie muß nicht gleich tot sein, sie leidet nur sehr stark an Ernährungsmangel (kein Wasser), das mögen sie überhaupt nicht.
Wenn du nicht das richtige Ladegerät hast, fahr unbedingt bald zu einer Werkstatt die entsprechendes Equipment hat, sprich aufladen und danach testen kann. Vorheriges testen bringt das Ergebnis: tot
Werner
...kleine Automatiklader für ca 50€ sind für alle Batterien ein Segen.
www.4x4travel.org/phpBB2/viewtop ... adeger%E4t
hier wurde einiges zu Ladegeräten diskutiert
18 Jahre 7 Monate her #58034 von monstertreiber
Hallo Werner,
war ja nicht so das kein Wasser mehr drin war, nur zu wenig.
Trotzdem: Habe heute mit dem Säureheber geprüft. Der meinte die Batterie wäre tot. Mausetot.
Ansonsten ist die Batterie im Moment putzmunter.
Ich parke den L im Moment am Hang und warte ab.
Eins weiß ich bisher sicher: Nichts.
Volker
K60T Bj. 2003
