Brauche mal eure Hilfe
18 Jahre 7 Monate her #58503 von Bio
Brauche mal eure Hilfe wurde erstellt von Bio
Hallo an alle ...... :L200 :lol: Wenn jemand heute noch mit seinem L 200 unterwegs ist ca.30-40 km fährt könnte ihr mal eure Motorhaube öffen und denn Kühler schlauch unten.... Lings anfassen ob der WARM oder KALT ist danke schon mal...
18 Jahre 7 Monate her #58533 von Janosch01
Also meiner ist warm :D ! was hast du denn für probleme? nur das der schlauch nicht warm wird? :k_s_troest
Allrad fahrn,hei?t dort stecken zubleiben wo andere nicht hin kommen
18 Jahre 7 Monate her #58552 von mkone
mkone antwortete auf Brauche mal eure Hilfe
Hallo!
Ich schätz mal Kühlwasserthermostat :wink:
Motor kommt nicht so recht auf Betriebstemperatur, oder?
Gruß, Mike
18 Jahre 7 Monate her #58598 von Bio
Bio antwortete auf Brauche mal eure Hilfe
Ne habe vor einem halben jahr meinem ZK und Dichtung gewechselt und im Sommer war alles ok und nun kocht mein Kühler schon wieder über bz.drückt er das Wasser im ausgleichbehälter, Kühler habe ich auch schon neu ein gebaut, der war total verschlammt ,dachte das er das Wasser nicht mehr genug kühlt und das er dadurch überbrodelt ,mein zweiter verdacht ist das Tehrmostat, weil der untere schlauch vom Kühler nich warm wird.
18 Jahre 7 Monate her #58599 von Roland 200
mh bei mir bleibt er aber auch ziehmlich kalt :(
sag mal bio wenn du auf der Autobahn fährst und es geht eine längere bergaufstrecke hoch und du bleibst im 5. Gang und gibst vollgas, wird dann die temperatur höher ? bei mir steigt dann die nadel sehr schnell nach oben wenn ich aber weniger gas gebe geht sie sofort wieder runter, meinen kühler habe ich auch schon sauber gemacht, und genug wasser ist auch drin, was soll das sein ?
gruß Roland
18 Jahre 7 Monate her #58603 von mkone
Hallo Roland!
Also bei mir ist die immer schön konstant in der Mitte. Hab´s bis jetzt nichtmal bei Bergfahrten geschafft diese Nadel mal nach oben zu bringen.
Allerdings ohne Hänger...
Könnte bei dir entweder das Thermostat sein. Was nicht schlimm währe, denn die Dinger kriegt man für "n Paar" Euros, und das ist nicht für die Ewigkeit gebaut.
Oder die Wasserpumpe. Vieleicht fördert die einfach nicht mehr die benötigte Menge...
War das bei dir schon immer so, oder ist´s dir jetzt erst aufgefallen?
Denn so das Überproblem ist´s auch nicht.
Wenn´s nicht extrem ist, würd ichs einfach lassen.
Aja, hast deine Jumbos eigentlich noch vorne drauf?
Könnt auch sein, dass die den Kühler einfach zu sehr verdecken...
Gruß, Mike
