Brauche mal eure Hilfe
18 Jahre 7 Monate her #58606 von Bio
Bio antwortete auf Brauche mal eure Hilfe
Ne das ist ja das komische meine Temerratur bleibt konstanz.
18 Jahre 7 Monate her #58607 von Roland 200
tjo das geht mir schon mächtig auf den sack!
das mit den jumobs kanns nicht sein da ich ihn ja in Lübeck geholt habe und auf dem nachhause weg auch nur gelatscht habe :/ jetzt hab ich kleinere runde dran.
mir ist es erst richtig aufgefallen als ich von karenz heim bin da ging die anzeige stark nach oben ;)
nach ein paar wochen habe ich dann mal den kühler sauber gemacht und dann sah es so aus als ob wieder alles i.o. wäre allerdingt habe ich ihn nur mit druckluft ausgeblasen und darauf geachtet das sich diese feinen blättchen nicht verbiegenm, vielleicht sollte ich ihn mal ganz aus bauen aber dazu muss ich das wasser ablassen oder ? kann man erkennen das so ein Thermostat kaputt ist ?
wasserpumpe wär ja nen scheis der L hat doch erst nkapp 33tkm runter :(
gruß Roland
18 Jahre 7 Monate her #58608 von OffRoad-Ranger
einen Kühler kann man in eingebautem Zustand nicht richtig reinigen, da sind Öl- und Klimakühler davor.
Mit Luft klappts auch recht schlecht.
Die einzig richtige Methode ist ausbauen und mit sanftem Wasserstrahl geduldig ausspülen.
Werner
18 Jahre 7 Monate her #58614 von Roland 200
Jap das wird wohl das einzig richtige sein ;) ich hatte die 2 eisen wo auch der Ladeluftkühler dran hängt ab geschraubt dann kann man ihn leicht nach hinten klappen.....
gruß Roland
18 Jahre 7 Monate her #58615 von 4Wühler
Na Werner, sieht so aus, als machst du das öfter.
Ich habs in den 6 Jahren noch nicht geschafft, daß die Nadel über die Hälfte klettert, auch nicht im Sommer beim Geländeeinsatz.
Ist bis jetzt auch ganz selten passiert, daß der Elektrolüfter mit angesprungen ist. Na hoffentlich bleibt das auch weiterhin so.
@Roland
bau doch das Thermostat mal aus und legs in heißes Wasser, dann müsste man doch sehen ob was passiert.
Gruß Frank
Garderobe für das Grobe
18 Jahre 7 Monate her #58616 von Roland 200
tjo jo das wäre mal ne gute ursachenforschung ;) wo ist den das gute stück verbaut ? und und und ? :)
gruß Roland
