Verzögerte Gasannahme???
18 Jahre 6 Monate her #59792 von pickup3500
hab mit meinem 2004er eL das Problem, dass er erst sehr verzögert (ca. 5 sek.) das Gas annimmt. Das Problem tritt sowohl nach dem Schalten wie auch nach einfachem Gas weg nehmen auf.
Hat da jemand eine Idee, was das Problem sein kann?
Am Turbo kann´s nicht liegen, da ist vor 20.000km ein neuer rein gekommen.
Bin für jeden konstruktiven Vorschlag :idea: dankbar!
Grüße Bernd :?:
[schild=19 fontcolor=FF0000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]Der eL bringt mich noch um den Verstand[/schild]
meine Signatur war zu lang...
18 Jahre 6 Monate her #59795 von ELCH
1. warum nicht der turbo ,20000km ist doch auch schon was :lol:
2. schau mal die luftwege von und ab turbo an ob irgendwo luft abgeht
18 Jahre 6 Monate her #59800 von waldtroll
Schau mal hier rein und lese meine Beitäge:
www.forum.pickuptrucks.de/viewto ... highlight=
MfG.Waldtroll
man mu? immer einmal mehr aufstehen, als hinfallen
18 Jahre 6 Monate her #59807 von timberskully
guten abend .
sag mal hast du eine leistungs steigerung , chup tuning drinne?
das war bei mir der grund für die gas probleme . es war defekt . nun ein neues drinne .ne neue software und er läuft wie döppchen .
mfg sascha
18 Jahre 6 Monate her #60006 von pickup3500
ja, hab die Hopa Leistungssteigerung drin.
Macht aber keinen Unterschied in Bezug auf die Gasannahme, ob ich die on oder off hab.
Hat noch jemand eine Idee?
Grüße Bernd
18 Jahre 6 Monate her #60018 von timberskully
nabend bernd . hast du die möglichkeit beide chips auslesen zu lassen ? ´zwecks fehler meldungen ? bei mir tat sich auch keine änderung wenn ich denn chip getrennt hatte . glieches verhalten. habe dann beide mal asu lesen lassen das steuergerät und dann das chip tuning . das defekte chip tuning gab eine fehler meldung an das steuergerät und somit lief er nicht mehr rund . na fehler löschung und neuem chip tuning und neuer software war das problem weg .
mfg sascha
