Kupplung wechseln
17 Jahre 11 Monate her #68426 von EbisL200
Kupplung wechseln wurde erstellt von EbisL200
Hallöchen
muss wohl doch meine Kupplung wechseln und wollte mal anfragen ob das jemand am L Bj.2001 gemacht hat und vielleicht eine Reparaturanleitung hat.Bin für jeden Tip dankbar.Past die Kupplung von L200 Bj.1995???? :roll:
Gruss Ebi
17 Jahre 11 Monate her #68427 von mkone
mkone antwortete auf Kupplung wechseln
Hi Ebi!
Also ich würd das doch eher lassen.
Es ist schon länger her wo ich mal was drüber gelesen und mich drum gekümmert hab, aber ohne Servicegrube und Hydraulik-Ablasser ist´s kein Spaß!
Soweit ich mich erinnern kann musst du dazu das Getriebe wegbauen und das hat sicher 100Kg.
Ausbau vieleicht ja, aber danach wieder einbauen :roll:
So auf die Art:
Einer hält´s Getriebe hoch "Hhhuiii, beeil dich!!" und du "Hab die Schraube eh gleich angebissen, n bisschen mehr rechts bitte"...
Ich würd´s nicht mit dir wechseln :)
Kann mich auch irren, ich weiß nur mehr daß ich mir damals gedacht hab, das tu ich mir nicht an...
Aber es kommen sicher noch konkretere Aussagen...
Gruß, Mike
17 Jahre 11 Monate her #68429 von Der Schwarze
Hallo Ebi,
also ich hatte schon mal das Vergnügen. Allerdings bin ich ein "immerdenMotorausbauer", weil ich das persönlich leichter finde und man bei der Gelegenheit gleich die Kühler sauber machen kann und evtl. Simmerring an Kurbelwelle oder Wapu tauschen kann. Ich hab in meiner Garage nen Flaschenzug an der Decke, dann fahr ich mit den Vorderrädern noch auf ein paar alte Räder. Motorhaube weg und los gehts. Auf diese Art und Weise hab ich das schon ca. 10 mal an verschiedensten Fahrzeugen gemacht.
Wenn Du allerdings die Möglichkeit für ne Hebebühne hast, ist das natürlich auch ne feine Sache.
Gruss Ronny, der aber nicht weiss ob die Kupplungen identisch sind
Mach mitMachs nachMachs bessä
17 Jahre 11 Monate her #68431 von EbisL200
EbisL200 antwortete auf Kupplung wechseln
Vielen Dank erstmal.Muss schauen was ich mache.hab leider keine Garage und das Wetter spielt auch nicht mehr mit :cry:
  • hbg
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
17 Jahre 11 Monate her #68539 von hbg
hbg antwortete auf Kupplung wechseln
hallo,
also zu zweit oder zu dritt schaffst du das,wenn du dir eine werkstatt mit zumindest grube mieten kannst.
hannes
17 Jahre 11 Monate her #68705 von Roofhase
Roofhase antwortete auf Kupplung wechseln
Hallo Zusammen...muss man denn,wenn man den Weg über das Getriebe geht-trotzdem den Motor lösen um diesen anzukippen???
Bei mir ists nämlich auch fällig...
PS:wisst ihr zufällig obs für den eL auch ne verstärkte Kupplung gibt??
Grüße,...-Andreas-
