Kupplung wechseln
- pustohler
- Neues Mitglied
17 Jahre 10 Monate her #69207
von pustohler
Ich habe vor 14 Tagen gerade meine Kupplung gewechselt. Allerdings mit Hilfe eines Kfz-Meisters in seiner Werkstatt auf der Bühne.
Ich habe einen 95er. Wir haben es ohne Motorausbau hinbekommen. Ich habe oben die Schaltknüppel ab- und die Kardanwellen ausgebaut. Dann das Getriebe vom Motor und Anlasser gelöst und jetzt konnte man mit vereinter Kraft das Getriebe nach hinten schieben, gerade soweit, um die Kupplung wechseln zu können. Das Getriebe bleibt dabei auf diesem Querträger liegen. Ohne Bühne und zweiten Mann wird's aber schwer werden.
Ob's beim 01er genauso geht, kann ich Dir aber auch nicht sagen.
Udo
pustohler antwortete auf Kupplung wechseln
EbisL200 schrieb: muss wohl doch meine Kupplung wechseln und wollte mal anfragen ob das jemand am L Bj.2001 gemacht hat und vielleicht eine Reparaturanleitung hat.Bin für jeden Tip dankbar.
Udo
17 Jahre 10 Monate her #69312
von EbisL200
EbisL200 antwortete auf Kupplung wechseln
Hallöchen habe die Kupplung in der Werkstatt wechseln lassen für 500 Euro mit Material .Habe auch direkt wegen eine verstärkten Kupplung gefragt aber gibt es leider nicht.Nun haben die auch noch festgestellt das die Tachowelle defekt ist.Das hat man davon wenn man einmal in der Werkstatt war erst die Zahnriemen und die anderen Riemen direkt mit wechseln lassen dann ging die Kupplung kaputt seit dem Riemen wechseln und nun die Tachowelle(gibt es wohl nur bei Mitsubishi alsOrginal für 150 Euro ohne Einbau) das wird hoffendlich kein Rattenschwanz. Bin trotzdem mit meinem L zufrieden.
Ebi
Ebi
17 Jahre 10 Monate her #69510
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Kupplung wechseln
Hi Ebis! Wieviele km hattest du mit der Kupplung? Meiner hat jetzt 127.000km, könnte ja sein, dass da auch bald was fällig wird. Oder?
17 Jahre 10 Monate her #69526
von flamingo
flamingo antwortete auf Kupplung wechseln
habe jetzt 192000km mit der 1sten Kupplung.
Wenig mit schwerer Last unterwegs,und fahre leichte Berge.
17 Jahre 10 Monate her #69528
OffRoad-Ranger antwortete auf Kupplung wechseln
eine Kupplung sollte schon mehrere 100000 halten, ansonsten mal über die eigene Fahrweise nachdenken.
Kann durch Hängerbetrieb, häufiges Rangieren, ausschließlichem Stadtverkehr, Berge und vieles mehr, entsprechend kürzer sein
oder auch durch schleifende Kupplung :!:
Werner
Werner
17 Jahre 10 Monate her #69533
von Vaddi
Danke Männers. :mrgreen:
Fahrtechnisch ist meine Kupplung noch einwandfrei. Dann kann ich also wohl froher Hoffnung sein.
