Unterbodenschutz
22 Jahre 4 Wochen her #5671
von Dennis
Unterbodenschutz wurde erstellt von Dennis
Hallo, ich bins noch mal.
Hab noch ne kleine Frage.
Von Euch haben doch bestimmt schon mehrer den Unterbodenschutz erneuert. Will ich n?mlich jetzt auch mal machen, bevor es wieder Winter wird.
Was ist denn dabei zu beachten ?
Muss man davor irgendwie das Material anrauen oder abschleifen oder wird das Zeug einfach dr?ber "gekleistert" ?
Was k?nnt IHR denn f?r Mittelchen empfehlen?
Im Baumarkt/Autozubeh?r gibts da ja auch verschiedene Marken.....
Die Spr?hvariante oder die Streichvariante....
Gruss
Dennis
Gruss
Dennis
22 Jahre 4 Wochen her #5672
von Elki
Elki antwortete auf Unterbodenschutz
ich nehm, wo Rost sichtbar ist (f?ngt leider langsam an....), erstmal die Drahtb?rste, dann Rostumwandler.... Aber vorsicht, dass keine Schrauben mit eingepinselt werden, sonst "schweisst" die chemische Reaktion des Postumwandlers die regelrecht in ihre L?cher.... kriecht wohl so durch Kapillarwirkung am Gewinde entlang rein, und du kriegst keine (!!!) mehr raus, ohne dass sie abreisst.
... Deswegen gezielt pinseln.
Dann Unterbodenschutz, und nur da ausbessern, wo n?tig. Die altherk?mmliche Teerpampe neigt mit der Zeit zum Austrocknen, kann man aber verz?gern, oder gar verhindern, wenn man den Unterboden ab und an mit ?l ?bernebelt, schadet dem Rest (ausser Unterbodenschutz) auch nicht. Mit dem Wachs-Zeug hab ich noch keine Langzeit-Erfahrungen. Ich spritze den Unterbodenschutz lieber, weil man da auch in Ecken und Winkel besser reinkommt, wenn man keine Spritzpistole hat, tun's Spraydosen zum Ausbessern auch, f?r nen Komplett-Unterbodenschutz w?rd ich die aber nicht nehmen...
Gru?
Elke
... Deswegen gezielt pinseln.Dann Unterbodenschutz, und nur da ausbessern, wo n?tig. Die altherk?mmliche Teerpampe neigt mit der Zeit zum Austrocknen, kann man aber verz?gern, oder gar verhindern, wenn man den Unterboden ab und an mit ?l ?bernebelt, schadet dem Rest (ausser Unterbodenschutz) auch nicht. Mit dem Wachs-Zeug hab ich noch keine Langzeit-Erfahrungen. Ich spritze den Unterbodenschutz lieber, weil man da auch in Ecken und Winkel besser reinkommt, wenn man keine Spritzpistole hat, tun's Spraydosen zum Ausbessern auch, f?r nen Komplett-Unterbodenschutz w?rd ich die aber nicht nehmen...
Gru?
Elke
22 Jahre 4 Wochen her #5675
von Dennis
Dennis antwortete auf Unterbodenschutz
Hallo Elke !
Was ist denn Rostumwandler ?
Gruss
Gruss
- schmittepaul
- Elite Mitglied
22 Jahre 4 Wochen her #5679
von schmittepaul
Mitglied im L200-Club
schmittepaul antwortete auf Unterbodenschutz
Hallo
Also ich habe mir jetzt 6 Liter Unterbodenwachs im ebay ersteigert. Ich werde dann mal meinen Kompressor am Wochenende anschmie?en und es richtig rauchen lassen. Mir ist der Wachs lieber als Unterbodenschutz. Und wenn ich sehe wie meiner nach einen halben Jahr im Motorraum aussieht...
Gruss Schmittepaul
Gruss Schmittepaul
22 Jahre 4 Wochen her #5680
von Elki
Hi Dennis,
Rostumwandler wandelt den vorhandenen Rost in eine chemisch stabile Substanz um, die erst mal vor weiterrosten sch?tzt. Es gibt eigentlich 2 Arten, einmal reinen Rostumwandler, den tr?gst Du auf, l?sst ihn 24 Std. einwirken, oder auch ne zweite Schicht, je nachdem wie schlimm es ist. Die Reaktion erkennst Du daran, dass der Rost schwarz wird (der Umwandler selbst ist auch braun), und hinterher musst Du die losen Umwandlungsprodukte abwaschen, ehe du weiterarbeiten kannst. Ich glaub, es war Eisensulfat, was dabei entsteht. Die schwarze Schicht sch?tzt angeblich auch ohne ?berlackieren o.?. bis zu 6 Monaten vor dem weiterrosten - hab ich so aber noch nicht probiert, sondern immer noch Lack oder Unterbodenschutz dr?ber. (gibts z.B. beim ATU)
Die zweite Art sind Lacke, die einen Rostumwandler eingearbeitet haben, die man daher direkt auf Rost anwenden kann. Das aus der Werbung bekannteste Produkt ist da Hammerite. Ist von der Anwendung einfacher, weil das abwaschen entf?llt. Ich finde aber, das andere funktioniert besser....
Nur mach nie den Fehler, den ich Anfangs begangen hab: Unser Trooper war 10 Jahre alt, da hat man Rost.... dachte ich, ganz einfach, ab in die Spritzpistole, den ganzen Unetrboden eingespr?ht (nach der Drahtb?rstenbehandlung), da erwischt Du alles.... am zweiten Tag nochmal, dann ab in die Waschanlage, dann Unterbodenschutz. Der Rost war auch wirklich f?r ne ganze Zeit weg. Aber daf?r keine Schraube mehr aufzukriegen.......
22 Jahre 4 Wochen her #5692
von Vaddi
Gruß aus Berlin - © Vaddi
Vaddi antwortete auf Unterbodenschutz
Hi Leuts!
Also ich nehme f?r Ritzen und Nischen immer herk?mmlichen Unterbodenschutz in Spr?hdosen und f?r die grossen Fl?chen das Zeug f?r's Grobe, die fiese, klebrige Teerpampe, die ich, um sie streichf?hig zu bekommen, erstmal auf die Heizung oder ins Heisswasserbad stelle.
Das mit dem Hamerite habe ich gerade gestern gemacht, und zwar an der Motorhaubenkannte vorn von unten. Da fand ich ein paar miese Rostblasen an der Falz vor, die ich abkratzte und mit Hamerite vollkleisterte. :twisted:
Gruss Vaddi
Gruss Vaddi
