Seitenmarkierungsleuchten / "Positionslichter"
17 Jahre 7 Monate her #73252
von Jojo
Jojo antwortete auf Seitenmarkierungsleuchten / "Positionslichter"
Danke für eure Infos und Bilder!
Dann werd ich wohl am Wochenende mal zu ATU fahren.
:k_green6
Gruß Johannes
Ich werd erst mal nur 3 unters Trittbrett setzen und dann mal sehen..... war ja erst beim Tüv also kann ich mindestens mal 2 Jahre so fahren.Beachte aber die Anbaurichtlinien.
Die Löcher hab ich auch danke für den Tipp dann muss man wenistens net neu bohren! Sehr praktisch von Mitsu da ham die ja mal richtg mitgedachtP.S. : In der Blechfalz unter den Schwellern sind normalerweise bereits 3 Löcher pro Seite, da habe ich die Lampen genau rübergeklebt und die Löcher als Kabeldurchführung zweckentfremdet (haben dann allerdings nicht den gleichen Abstand, aber was soll´s).
:k_green6
Gruß Johannes
17 Jahre 7 Monate her #73270
von flamingo
flamingo antwortete auf Seitenmarkierungsleuchten / "Positionslichter"
Moin Johannes,
mach innerhalb des letzten Meters (das stück hinter der Hinterachse) auch eine Lampe hin,dann hast Du keine Probleme.
Torsten
Torsten
- sohn-thors
- Neues Mitglied
16 Jahre 5 Monate her #88398
von sohn-thors
sohn-thors antwortete auf Seitenmarkierungsleuchten / "Positionslichter"
Nach mehreren Versuchen leuchten seid gestern Abend meine Trittbretter sogar regelkonform.
Der Erste Versuch war mir LED-Schrauben, sah auch nett aus, war aber leider nicht von Dauer da die Kontakte der LED`s einfach abrosten. Außerdem mochte der TÜV das nicht, da auf den LED`s natürlich keinen E-Nummer war.
Der Zweite Veruch war dann mit ALU-STAR Modulen von Conrad, 14er Bohrung, von hinten eingeklebt und angeschlossen. Bei 5V pro Leuchte jeweils 3 in Reihe geschaltet. Leider war die Stromstärke doch noch zu heftig, dadurch sind mir die Hälfte gleich durchgebrannt. Der Rest war allerdings noch so Lichtstark das die Giebelwand meines Hauses komplett gelb ausgeleuchtet war. Mit 3 Watt. Das war zuviel des Guten.
Der Dritte und bisher letzte Versuch waren LED Marierungsleuchten die ich bei e Bay gefunden habe. Nur 16mm hoch, 80mm lang und nach Einbau nur 4mm dick für 12-24 Volt mit Klarglas.Dazu mußten die Bohrlöcher auf 14x44mm aufgefeilt werden. Lampen mit VA Blechschrauben befestigt und an der Nummernschildbeleuchtung angeklemmt. Da E-Nummer vorhanden ist das jetzt sogar Regelkonform.Dafür mußte allerdings noch einen in den Plastikstopfen des Anhänkerkupplungträgers.
