Batterie lädt nicht
17 Jahre 6 Monate her #73852 von cate
Batterie lädt nicht wurde erstellt von cate
Hallo an Alle,
ich brauche dringend Hilfe. VIch bin seit 2 Tagen stolze Besitzerin eines alten L200 95er BJ. Startete nur mit Starthilfe, hat gestern ne neue Batterie bekommen, startet dann sofort. Heute morgen wieder nicht mehr, bin etwa 25km zur Arbeit gefahren, habe sofort probiert ob er jetzt startet... Fehlanzeige :( Als Laie denke ich mal, dass die Batterie nicht lädt... Woran kann das liegen? Ist das zwangsläufig die Lichtmaschine?
Vielen Dank.
cate
17 Jahre 6 Monate her #73855 von Elki
Elki antwortete auf Batterie lädt nicht
Hi Cate,
willkommen hier- und viel Spaß mit dem rustikalen Teil!!! Und dass es net so weitergeht, wie's angefangen hat...
Das Problem klingt wohl nach Lichtmaschine.... da ich selber das Thema nicht zum ersten Mal hab ;) -- lass es durchmessen!! Eine ferndiagnose kann man da eh nicht stellen! Es könnte die Lima sein, oder aber schlechter Kontakt der Verbindungen Lima/Batterie/ Masse... denn die Batterei scheidet ja wohl als Ursache jetzt aus.
Elke - deren eL grad heut auch ne neue Lima kriegt....
17 Jahre 6 Monate her #73856 von jester
jester antwortete auf Batterie lädt nicht
hi cate
gratu zum L & willkommen !
hatte bis vor 2jahren aehnlichen - & gleiches prob
guckstdu mal masseverbindung
soll heissen: ich hatte das selbe problem - ruckelt zwar, startet aber nicht - wenn starthilfe ueber reservebatterie haengst du ja masse irgendwo am motor an - dann gehts
also schau dir mal das massekabel von batterie zu chassis an - bei mir war der schraubkontakt am chassis dermassen vergammelt, dass kein 'startstrom' mehr drueberging.
loesung: schraube raus, alles entrosten, batteriepolschutzspray drauf (der blaue) schraube rein, spray drueber, und funzt
hoffe das hilft
mfg J
edit: waere es lima, dann wuerde doch die ladekontrollleuchte leuchten (schau mal ob diejenige beim starten kurz leuchtet)
no mountain high enough
:-) HJL
17 Jahre 6 Monate her #73857 von 4Wühler
Hallo Cate,
willkommen bei uns, und trotz der Startschwierigkeiten viel Spaß mit dem eL.
Das die Batterie nicht geladen wird müsste doch eigentlich das rote Batterie-Kontrollämpchen anzeigen, oder ?
Manchmal glimmt es auch nur ganz leicht, so das man es nicht gleich sieht.
Oder hast du eventuell nen Verbraucher dranhängen von dem du nichts weißt?
Denk mal von ner 25km Fahrt läd sich die Batterie nicht auf, wenn sie runter war.
LG Frank
Garderobe für das Grobe
17 Jahre 6 Monate her - 17 Jahre 6 Monate her #73858 von Elki
@all
das mit dem Batteriekontrolllicht ist nicht zwingend... :x Ich hab ja das Nachfolgemodell von Cate, aber bei mir geht das battereilicht als letztes an, wenn da keine Ladung mehr kommt!!! Als erstes das ABS-Licht, dann das ganze restliche Mäusekino nach und nach, dann bleibt der Drehzahlmesser weg --- und dann erst kommt die Batteriekontrolleuchte, und dann bleibt er aber auch 5 min. später schon stehen, und es geht nix mehr....!!!! (Und beim letzten Mal wars definitiv die Lima, weil die Kohlen Mit Schlamm festbetoniert waren...) - diesmal steht die schlussendliche Diagnose noch aus, hab die Lima naoch nicht wieder.
Elke
Letzte Änderung: 17 Jahre 6 Monate her von Elki.
17 Jahre 6 Monate her #73859 von 4Wühler
Ja Elke, hatte auch das Problem mit festgestzten Kohlen durch Schlamm.
Bei mir ging die Batteriekontrollampe an und nicht mehr aus.
Wenige dezente Hammerschläge an die Lima bei laufenden Motor haben die Kohlen gelockert und dann 5 min mit dem Kärcher gespühlt. Seit dem gehts wieder.
Ladezeit der Seite: 0.093 Sekunden
