Dauerhupen
17 Jahre 6 Monate her #74122 von Janosch01
Janosch01 antwortete auf Dauerhupen
ja,ich muss das problem lösen.
ABER WIE? deshalb bin ich doch hier. hier sind die besten L200 Spezis die es gibt!! aber irgentwie hat dieses problem noch unbekannt. bin ja erstmal beruhigt das ich nicht mit diesem problem alleine da stehe. und das mit dem tüv soll nicht das problem sein. is doch egal ob die hupe nicht geht,oder sie unsachgerecht angeschlossen ist. mein tüvmann lässt sowas als geringen mangel durchgehn. der will ja auch das ich wieder vorbeikomme :)
hoffe das hier einer ist der auch das problem hatte und weiss woran das liegen könnte,oder mir nen tip geben kann :( .
Gruss
Allrad fahrn,hei?t dort stecken zubleiben wo andere nicht hin kommen
17 Jahre 6 Monate her #74127 von OffRoad-Ranger
OffRoad-Ranger antwortete auf Dauerhupen
Servus Janosch, Lumper,
wie schon geschrieben wurde, liegt irgendwo zwischen Hupenrelais und Hupenknopf ein Masseschluß vor.
Unter der Lenksäule befindet sich ein dreipoliger flacher Stecker:
da ist der Pin 3 für die Hupe.
Der Draht vom Hupenknopf kommend ist grün-rot
Der Draht vom Relais (also irgendwo ausm Armaturenbrett/Kabelbaum) kommend ist grün-schwarz.
Diesen Stecker trennen und prüfen ob die Hupe erstummt.
Wenn ja von hier aus eine neue Leitung irgendwo ans Armaturenbrett zu einem neuen Taster geführt und von dort weiter auf Masse.
Wenn das nichts fruchtet, meldet ihr euch wieder ;-)
Werner
17 Jahre 6 Monate her #74193 von Janosch01
warum denn gleich "Lumper" :( ?
das is doch mal ne auskunft wo ich nachschauen kann. na ja,werd wohl erst morgen,oder übermorgen dazu kommen. meld mich natürlich ob ich den fehler gefunden habe,oder nicht!
Danke Werner für deinen Tip :D
17 Jahre 6 Monate her #74225 von OffRoad-Ranger
Servus Janosch,
mit Lumper warst nicht du gemeint, sorry, ist ungeschickt geschrieben gewesen.
Ich meinte damit den Lumperjack99 (siehe ganz oben)
Werner
