Dauerhupen
- Lumperjack99
11 Feb 2009 23:17 #1
von Lumperjack99
Dauerhupen wurde erstellt von Lumperjack99
Hallo,habe ein lautstarkes Problem.
Mein L200 Bj.99 hupt bei eingeschalteter Zündung ununterbrochen.
Was kann das sein??
Bitte um eure Hilfe.
Was kann das sein??
- Offroad Factory
11 Feb 2009 23:27 #2
von Offroad Factory
Offroad Factory antwortete auf Dauerhupen
Höchstwahrscheinlich der Schleifkontakt am Lenkrad verrbogen und auf Masse, oder aber ein durchgescheuertes Kabel.
- Lumperjack99
12 Feb 2009 23:13 #3
von Lumperjack99
Lumperjack99 antwortete auf Dauerhupen
Danke für die Antwort.
Jedoch würde ich gerne wissen wie ich da ran komme,hat jemand das schon gemacht oder besser doch zum Händler?
Bin um jede Antwort froh.
- Offroad Factory
13 Feb 2009 09:44 #4
von Offroad Factory
Hast du einen Airbag ? Falls ja, ab zum Händler. Falls nein, muß die Abdeckung vom Lenkrad runter und das Lenkrad ab.
- Janosch01
13 Feb 2009 20:39 #5
von Janosch01
Allrad fahrn,hei?t dort stecken zubleiben wo andere nicht hin kommen
Janosch01 antwortete auf Dauerhupen
Hallo, das problem hab ich auch. fahre schon seit einem jahr ohne hupe. hab die sicherung rausgezogen. meiner hat airbag. airbag raus und lenkrad ab bekomme ich hin(bzw. mein kumpel der is mechaniker). wonach muss man dann schauen? mitsu wollte mir nen airbag verkaufen,die meinten das der hupenkontakt wo man drauf drückt defekt ist. und der ist in den airbag mit eingebaut. kosten mit wechseln ca.400€!!! da war mir dann fahren ohne hupe egal bei dem preis. würd aber schon gerne mal wieder einen eingeschlafenen autofahrer an der ampel wecken
- flamingo
13 Feb 2009 22:17 #6
von flamingo
flamingo antwortete auf Dauerhupen
Hey,
ist schon blöd ohne Hupe zufahren.
Aber wir sind ja nicht in Italien,aber wenn man sie braucht.
Bau Dir doch vorrübergehend einen Taster ein(kleiner Schalter).
Denke,der kommt aber bei dem TÜV nicht durch.
Also mußt Du das problem lösen.
Torsten
Torsten
- Janosch01
16 Feb 2009 20:41 #7
von Janosch01
ja,ich muss das problem lösen.
ABER WIE? deshalb bin ich doch hier. hier sind die besten L200 Spezis die es gibt!! aber irgentwie hat dieses problem noch unbekannt. bin ja erstmal beruhigt das ich nicht mit diesem problem alleine da stehe. und das mit dem tüv soll nicht das problem sein. is doch egal ob die hupe nicht geht,oder sie unsachgerecht angeschlossen ist. mein tüvmann lässt sowas als geringen mangel durchgehn. der will ja auch das ich wieder vorbeikomme
hoffe das hier einer ist der auch das problem hatte und weiss woran das liegen könnte,oder mir nen tip geben kann
Gruss
Gruss
- Dank erhalten: 677
16 Feb 2009 21:08 #8
OffRoad-Ranger antwortete auf Dauerhupen
Servus Janosch, Lumper,
wie schon geschrieben wurde, liegt irgendwo zwischen Hupenrelais und Hupenknopf ein Masseschluß vor.
Unter der Lenksäule befindet sich ein dreipoliger flacher Stecker:
da ist der Pin 3 für die Hupe.
Der Draht vom Hupenknopf kommend ist grün-rot
Der Draht vom Relais (also irgendwo ausm Armaturenbrett/Kabelbaum) kommend ist grün-schwarz.
Diesen Stecker trennen und prüfen ob die Hupe erstummt.
Wenn ja von hier aus eine neue Leitung irgendwo ans Armaturenbrett zu einem neuen Taster geführt und von dort weiter auf Masse.
Wenn das nichts fruchtet, meldet ihr euch wieder
Werner
Werner
- Janosch01
17 Feb 2009 20:55 #9
von Janosch01
warum denn gleich "Lumper"
das is doch mal ne auskunft wo ich nachschauen kann. na ja,werd wohl erst morgen,oder übermorgen dazu kommen. meld mich natürlich ob ich den fehler gefunden habe,oder nicht!
Danke Werner für deinen Tip
18 Feb 2009 12:53 #10
Servus Janosch,
mit Lumper warst nicht du gemeint, sorry, ist ungeschickt geschrieben gewesen.
Ich meinte damit den Lumperjack99 (siehe ganz oben)
Werner
Werner
