Felgen Anzugsdrehmoment
16 Jahre 11 Monate her #80079
von FI_84
Felgen Anzugsdrehmoment wurde erstellt von FI_84
Moin moin,
wie Sind die Anzugsdrehmomente für die Felgen des KA0T?
Brauche diese einmal für Stahlfelge und einmal für Alufelge.
Danke für Eure Hilfe.
Christian
Christian
16 Jahre 11 Monate her #80081
von WOFI
WOFI antwortete auf Felgen Anzugsdrehmoment
FI_84,
also meine Alcoa-Alus werden mit 120 bis 125 Nm angezogen !
Stahlfelgen macht man eigentlich mehr oder weniger nach Gefühl, wobei auch hier natürlich über Kreuz angezogen werden sollte.
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
16 Jahre 11 Monate her #80084
von x1-chris
x1-chris antwortete auf Felgen Anzugsdrehmoment
genau!!
alufelgen 120 Nm und stahlfelgen kannste anknallen wie du möchtest
mfg chris
mfg chris
16 Jahre 11 Monate her #80092
von WOFI
Na ja "Anknallen" heißt aber nur so das sie fest sind >>> nicht übertreiben, denn nach FEST kommt AB !
Gruß Wolfgang
x1-chris schrieb: genau!!
mfg chris
Gruß Wolfgang
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 714
16 Jahre 11 Monate her #80096
Au Backe- den Satz streich mal lieber wieder!
Auch für Stahlfelgen gibt es Drehmomente. Es geht nicht nur um die Felgen - vielmehr um die Schrauben!
S t e f a n antwortete auf Felgen Anzugsdrehmoment
mfg chris
16 Jahre 11 Monate her #80102
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Felgen Anzugsdrehmoment
danke stefan - du nimmst einen die worte ausm mund
wenn dir mal ein wahnsinniger mech mitm schlagschrauber die schrauben/bolzen um einen mm verlaengert hat, wirst vorsichtig
ich machs per kreuzschluessel auf fest, dann per drehmomentschluessel auf 100, dann auf 120 & immer mit nevr seize
egal ob alu oder stahl
mfg J
mfg J
