Keine Leistung K60 115 PS
16 Jahre 6 Monate her #87236 von Oliver
Keine Leistung K60 115 PS wurde erstellt von Oliver
Hallo,habe einen 2003er mit 115PS habe das Auto mit Motorschaden gekauft und mir einen neuen Motor incl Kopf eingebaut.Motor schnurrt wie ne Katz nur er will nicht über 3000 drehen ist darunter auch sehr schwach mein ich.Wenn ich ihn über 3000 quäle dann schmeißt er die Motorlampe.Steuerzeiten und die ganzen Schläuche für den Unterdruck sind richtig(zumindest so wie es voher war mit den Schläuchen)Habe viel gelesen über Software bin noch ein Mechaniker der alten Schule und bis auf einen Gutmann Tester steht mir nichts zur Verfügung der mir aber auch keinen Fehler anzeigt Hat jemand eine Idee
16 Jahre 6 Monate her #87246 von OffRoad-Ranger
ich würde als erstes eine Turbodruckanzeige einbauen.
Die Elektronik regelt den Druck und wenn´s da zu Problemen kommt siehst du das am Druck.
Werner
...danach kann man den Fehler weiter eingrenzen.
16 Jahre 6 Monate her #87273 von Alex86
Hört sich bald so an, wie ein Problem. Ladedruck zu hoch. Aber so wie werner sagt, bau mal eine Ladedruckanzeige ein.
16 Jahre 6 Monate her #87283 von Oliver
Danke,besorg mir Montag ne Ladedruckanzeige von einem Freund,werde mich dann melden was ich da für Ergebnisse habe.Danke Oliver
16 Jahre 6 Monate her #87288 von flamingo
den Ladedruck kannst Du auch grob sehen/messen.
Wenn Du am Motor (Einspritzpumpe) direkt Gas (ab ca. 1800 Umdrehungen) gibst,muß der Ladeluftschlauch dicker und hart werden.
Nur weißt Du nicht genau den Ladedruck,ist nur ne funktionsprünfung des Laders.
16 Jahre 5 Monate her #87316 von Oliver
Hab Freitag mir nen anderen Tester besorgt,Fehlercode hieß Überdruck ACT nur was ist jetzt ATC?Tippe dann mal auf Turbo
