Getriebe, G?nge springen raus
  • schmidt4500
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 10 Monate her #7179 von schmidt4500
Getriebe, G?nge springen raus wurde erstellt von schmidt4500
Hallo!
bei kaltem Getriebe springen die G?nge raus, wenn bei getretener Kupplung der L200 rollt.
Unter Last oder warmgefahren ist alles ok.
Ein Getriebe?lwechsel brachte nichts.
Wer hat einen brauchbaren Rat,m?glichst aus Erfahrung.
Der L Bj.99 hat etwas ?ber 200.000km runter.
Gr??e an alle Leser!
  • schmidt4500
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 10 Monate her #7190 von schmidt4500
schmidt4500 antwortete auf Getriebe, G?nge springen raus
Hallo!
zu.o.a. Beitrag eine Korrektur:die G?nge springen beim Fahren heraus wenn ich bei nichtgetretener Kupplung den L rollen lasse.
Es ist so als wenn durch den kalten noch rauh laufenden Motor, durch die Vibrationen die G?nge rausspringen.
Gelenke vom Schaltgest?nge fetten?
Gru? an alle Leser!
21 Jahre 10 Monate her #7191 von chickenherby
Hab sowas noch nie gehabt :?: benutz doch mal die Suchfunktion (auch im alten Forum)vieleicht findest du da etwas :wink:
PAJERO
  • Rostlaube
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 10 Monate her #7203 von Rostlaube
Rostlaube antwortete auf Getriebe, G?nge springen raus
Die Schwerg?ngigkeit der Schaltung l?sst sich einstellen, also auch das Verbleiben der G?nge in der jeweiligen Stellung, frag mal einen Getriebefreak, wenn du sowas noch nicht gemacht hast, w?re es m?ssig das hier jetzt zu erkl?ren, willst du trotzdem angreifen, schicke ich dir gern das wie und was, bringt das nichts ist das Schaltgest?nge im Getrieben eine m?gliche Ursache. Tipp: musst du das Getriebe `rausnehmen, ?berhole es komplett, also alle Synchronringe, angeknabberte Zahnr?der etc., Gr?sse
  • schmidt4500
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 10 Monate her #7349 von schmidt4500
Hallo Rostlaube!
meine PN nicht erhalten?
In der Werkstatt wurde nach Begutachtung festgestellt,dass
das Einstellen nicht ohne Gtriebedemontage m?glich ist,da bei meinem L das gro?e,( LKW) Getiebe drin ist. Man hat da zu wenig Platz um die Schaltgabel einstellen zu k?nnen.
Hast du einen anderen Tipp?
Gru? schmidt4500
  • Rostlaube
  • Neues Mitglied
  • Neues Mitglied
21 Jahre 10 Monate her #7374 von Rostlaube
Kann erst jetzt antworten, dann musst du Getriebe `rausbauen.., beim kleinen Getriebe gab es 3 Einstellschrauben , mit Silikon verklebt, da konnte man das wunderbar einstellen. Aber ist Mordsarbeit, wenn du mit deiner Werkstatt klarkommst, sparst du schon viel, wenn du es ausgebaut hinbringst, lass Verteilergetriebe dran, ist auch fummlig das zu trennen..Gr?sse
