Ruckeln im Antriebsstrang Ursache?
16 Jahre 1 Monat her #90468 von OV28
Hallo Freunde
Als ich heute mit 1000l Wasser auf der Ladefläche eine Steigung befuhr ruckelte es im Antriebsstrang. Ich war mit Untersetzung unterwegs und es fühlte sich an als ob die Hinterräder durchdrehen würden. An der Motordrehzahl hat sich in dem Moment nichts verändert. Vielleicht ist auch der Zeiger zu träge.
Beim Anfahren ohne Last ist der Effekt ähnlich nur nicht so stark und das seitdem das Kardanmittellager gewechselt wurde.
Kann sich so eine verschlissene Kupplung bemerkbar machen oder liegt das an was anderem?
Ich hoffe es kann mir einer von euch Spezialisten weiterhelfen.
Vielen Dank im Voraus
Gruß Mike
Magnum ClubCap 2,5l TD BJ2000 :cry: er ruhe in Frieden
Intense Doppelkabine BJ2010 2,5l DI-D 178Ps Automatik
16 Jahre 1 Monat her #90491 von 4Wühler
Hallo Mike,
Meinst du so ne Art Hüpfen in der Anfahrtsphase (also nur solange die Kupplung schleift) ?
Als wenn die Kupplung nur stoß-/ruckweise zupackt.
Das hat mein Dicker auch manchmal, bilde mir ein daß das bei kühl-nassem Wetter häufiger auftritt.
Kann dir aber leider auch nicht sagen woran das liegt :(
Gruß Frank
Garderobe für das Grobe
16 Jahre 1 Monat her #90492 von OffRoad-Ranger
wenn bei hoher Belastung und niedriger Geschwindigkeit gefahren wird kann das Kardanwellenmittellager u.U. die Welle nicht mehr im Zaum halten und die Welle schwingt sich auf so daß es zu einem ungewöhnlichen Burren (Ruckeln) kommen kann. Wenn man das Gas etwas weg nimmt sollten auch die Geräusche weggehen.
Einziger Ausweg meines Erachtens ist die Erneuerung des Mittellagers. Dies ist allerdings bei dir schon passiert.
Daraus schlußfolgere ich für mich das Mittellager nicht zu tauschen, bis es sich von sich aus, aus dem Staub macht. ;-)
16 Jahre 1 Monat her #90497 von timog
hi
vielleicht hat er auch nur etwas rumgebockt aufm asphalt wenn du mit untersetzung-denk mal ohne freilauf-gefahren bist, nur so eine idee
gruß
L200 Club
16 Jahre 1 Monat her #90503 von Diesel-Dino
hi mike,
wenn die bei deinem L das mittellager gewechselt haben, dann zieh mal die beiden muttern der befestigung nach,wenn die nicht bombenfest sind, dann grummelt und ruckelt es heftig.solange nachziehen, das du schon meinst, du reißt die bolzen ab, ist kein scherz,hatte die kardanwelle raus,und beim einbau dachte der fachmann ist fest, aber da fehlten noch ein paar umdrehungen,weiß, ist ne sch... ecke zum schrauben.
geuß armin.
16 Jahre 1 Monat her #90513 von timog
hi
wenn die schraube nicht fest war, war es kein fachmann :wink: ,der fachmann hätte vielleicht auch ein drehmomentschlüssel benutzt und vielleicht auch noch den vom händler angegebenen wert vorher eingestellt :idea:
nur so ein kleiner beitrag zu fachmännern :mrgreen: , wie es sie leider immer öfter gibt :evil:
schau mal die marken ander gelenkwelle nach, nicht daß sie bei der montage versetzt zusammengebaut worden ist!?!
gruß
L200 Club
