- Dank erhalten: 92
Anhängerblinkkontrolle
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
bei meinem jetzigen (max) ist es so:
ahk verbaut, hängerkontrolleuchte vorhanden, arb (mit zusätzlichen blinkern) angebaut > problem: die anhängerkontrolleuchte hat immer gedacht ich hätte einen hänger (hihi! achtung! gewolltes wortspiel!) und hat mitgeblinkt. problemlösung: in die arb (weil da oranges glas!) sind led-blinkerbirnen reingewandert (eigentlich nicht ganz legal, aber dank der orangen abdeckung sieht´s ja keiner). gesammtwiederstand gesunken und nu funktioniert alles so wie´s soll.
bei dem blinkerrelais war mir nur bewusst, das es, wenn der wiederstand geringer wird (durchgeflogene birne) anfangen schneller zu takten. das die auch andersrum war mir bisher nicht bekannt.
und nu:
@ todo
so schaut das ding aus (jawohl, es hat mir keine ruhe gelassen!
schwarzer Drachen schrieb: servus miteinander,
@ todo
alko-ahk, ist da der querträger vom querschnitt rechteckig oder quadratig? zufällig damals von rameder gekauft? da sollte ein oranges relais mit einem kabel und eine led dabeigewesen sein. das mußte nur irgendwo unter dem amaturenbrett gegen das orginal blinkrelais ausgetauscht und die led an einem ort deiner wahl in´s amaturenbrett gekloppt. eigentlich sollte ich noch so ein ding irgedwo rumfliegen haben. ich schau das we mal.
gruß tomax
der Querträger ist rechteckig. Die AHK hat damals die Werkstatt angebaut. Woher die die hatten, keine Ahnung. Auf meine Nachfrage, wo die Blinkkontrolle ist, meinten die, ich bräuchte keine
:Ein zusätzliches Blinkrelais haben die mir nicht mitgegeben, dann hätte ich das lange verbastelt. Brauchst du deins noch? Würde dir das sonst abkaufen wollen oder ich muß mir eins bei Alko besorgen, falls nicht.
todo
haeng ich 20w lamperl in die ahk blinkt im armaturenbrett das 2te blinkersymbol mit.
bei alten (60er jahre) autos mit bimetall relais blinkte durch die zusatzlamperl alles langsamer.
zur richtigstellung (scwarzer drachen)
richtig ist: zusatzlamperl = geringerer widerstand, kaputtes lamperl = hoeherer widerstandgesammtwiederstand gesunken und nu funktioniert alles so wie´s soll. bei dem blinkerrelais war mir nur bewusst, das es, wenn der wiederstand geringer wird (durchgeflogene birne)
hab gerade mit mein nachbarn geplaudert: er nennt so ein ahk-taugliches relais 'blinkerrelais mit c2-anschluss'
das ist baugleich mit den normalen relais und hat oben noch einen anschluss fuer eine kontrollled
ach ja - kontrolle ist pflicht ! (von wegen 'braucht man nicht') entweder durch kontrolllamperl oder schnellblink
mfg J
no mountain high enough
- Busfahrer
- Neues Mitglied
Bei neueren Fahrzeugen mit CAN-Bus wird der Gesamtwiderstand über den CAN-Bus gemessen und ein ausgefallenes Licht durch höhere Blinkfrequenz angezeigt, egal ob ein Anhänger dran ist oder nicht. Ergo braucht man dann keine Extra-Kontrolllampe mehr (liest sich aber doof: kontrolllampe - mit 3l).
Gruß - der Fritz
so, mir wurde geholfen, habe ein Blinkrelais vom schwarzen Drachen eingebaut und nu weiß ich auch, ob der Anhänger blinkt oder nicht.. (geht, geht nicht, geht,..
todo
- schwarzer Drachen
- Platinum Mitglied
- Dank erhalten: 92
(wobei mich schon ärgert, das es immer mal "nicht geht"! :lol: )
gruß tomax
