Zahnriemenlaufgeräusch
15 Jahre 7 Monate her #96912 von ebers 200
Zahnriemenlaufgeräusch wurde erstellt von ebers 200
Hallo
bei mir war Zahnriemenwechsel angesagt
habe alles erdenkliche gewechselt Simeringe,WP inkl Lager
Spannrollen,komplette Lager geprüft überall und neu,ganze Riemen also alles neu
habe die ganze Arbeit zweimal ausgeführt zwecks Geräusch
nun habe ich aber immernoch ein definitives Zahnriemenlaufgeräusch.
Habe auch schon Zahnriemen lockerer gemacht also fast alles ausprobiert an was es liegen könnte.
Was ich noch denke ist da die beiden Spannrollen neu sind verursachen Sie
ein internes Laufgeräusch untereinander was sich mit der Zeit legen wird bis
sich alles Eingefahren hat.Habe das Laufgeräusch vor Riemenwechsel nicht gehabt.
Hat einer von euch das so auch mal gehabt
Gruss
Marco
15 Jahre 7 Monate her #96919 von jester
ja marko - war bei meinen 97er die spannrolle - zweite neue machte aehnliche geraeusche -
beide male definitiv (per mechaniker-stethoskop tadellos hoerbar) die spannrolle/lager.
hoerte auf nach ~100km - danach noch 3 jahre ok & die naechsten 3 jahr hab ich vom nachbesitzer nix negatives gehoert...
horch mal mit so einen stethoskop auf die achsen - ist eine extrem laut, lass sie einlaufen
und schau mal ob alle scheiben fluchten
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
15 Jahre 7 Monate her #96930 von creol
Hi Marko,
check doch auch mal ob die Riemenräder, Lima und LHP,
fluchten.
Manchmal sind die Bolzenschrauben der Lagerböcke verschränkt oder verbogen, das bringt jedes Lager zum Singen.
Greets Phil
Don't forget to have fun!
15 Jahre 7 Monate her #96964 von ebers 200
Servus
Also Geräusch kommt definitiv von den Spannrollen
auch gehört mit Stethoskop.
Nur sind es alleine nichr nur die Lager der Spannrollen
sondern wie schon geschrieben ein internes Laufgeräusch
Spannrollen zu Riemen.
Gruss Marco
15 Jahre 7 Monate her #97010 von mkone
Hi Marko!
Wie hört sih das Geräusch denn an?
Die Flucht ist sicher schon mal ein gutes Thema.
Könnte auch an irgend einer Keilriemen-Spannung liegen?
:arrow: Quietscht es eher, was auf sowas deuten würde
:arrow: Rasselt es, was wiederum auf lockere Teile schliest
:arrow: "Kreischt" es, was eher auf schleifen irgend einer Abdeckung schließen lässt
:arrow: ...
So wie du´s beschreibst lässt sich das aus der Ferne absolut gar nicht deuten :k_green7
Kann meiner Meinung ja nur ne Kleinigkeit sein, aber so ist´s schwierig...
Gruß, Mike
15 Jahre 7 Monate her #97044 von ebers 200
Servus Mike
Geräusche beschreiben ist immer schwierig weil
jeder deutet es anders.
Ich deute es mal vorsichtig auf Lagergeräusch also
wie unrund halt in einem Lager etwas läuft und ein internes Laufgeräusch
Spannrollen zu Riemen wie Rasseln.
Die Lager von Spannrollen sind es aber ,bis eingelaufen sind.
Ich muss mal noch ein paar mehr KM noch abwarten,mittlerweile
wie ich es finde ist es auch schon besser geworden.
Gruss Marco
