Zahnriemenlaufgeräusch
15 Jahre 7 Monate her #97049
von jester
no mountain high enough
HJL
jester antwortete auf Zahnriemenlaufgeräusch
hi marco
neueste aussage meines mechanikers: die lassen getauschte lager mind. 1 std einlaufen...
wenn du kannst - mach mal ein video/audio & lad es auf utube ...
mfg J
mfg J
15 Jahre 7 Monate her #97096
von ebers 200
ebers 200 antwortete auf Zahnriemenlaufgeräusch
Hallo Jester
Was meinst du mit getauschte Lager 1h Einlaufen lassen?
Was bringt das?
Gruss,Marco
Was bringt das?
Gruss,Marco
15 Jahre 7 Monate her #97102
von jester
HJL
hi marco
d.h. dass in der landmaschinen- & kfz-werkstatt in der mein freund arbeitet, der motor (nachdem lager, spannrollen, riemen,... getauscht wurden & laufgeraeusche hoerbar sind)
einfach ca 1 stunde laufengelassen wird . probefahrt oder einfach am stand.
danach sind die geraeusche zu 99% weg.
ansonsten tippt er auch auf nicht ganz fluchtende / schiefe teile
mfg J
mfg J
15 Jahre 7 Monate her #97138
von mkone
mkone antwortete auf Zahnriemenlaufgeräusch
Hi Marko!
Ich habe seit vorgestern auch so´n böses Lager-Geräusch.
Ich hab vor gut 20.000Km den Zahnriemen getauscht, hab mir damals die Teile über E-Bay besorgt, deswegen hab ich grad ein wenig Stress damit, ob´s ne Spannrolle des ZR ist :k_s_cry
Ich hab heute mal versucht, in den Motor reinzuhören, und bin der Überzeugung, dass das Geräusch von Zentrum des Viskolüfters kommt.
Dort sitzt die Wasserpumpe, die ich damals nicht mitgetauscht hab.
Ich hoff mal, dass es nur die ist, denn ich muss die ganze nächste Woche noch damit in die Arbeit fahren.
Wenn´s wirklich ne Spannrolle des Zahnriemens ist, dann währ das echt Ka..e!
Alles andere währ mir Egal, fahrst halt mal ohne Klimakompressor, fahrst halt mal ohne Servo-Lenkung, selbst ohne LiMa oder Wasserpumpe würd ich´s noch nach Hause schaffen, aber ne Spannrolle des ZR, die während der Fahrt den Geist aufgiebt brauch ich echt nicht :shock:
Hört sich zwar nur nach WaPu an, aber ich werd dem morgen abend mal auf die Spur gehen.
Sofern das nochmal 40km Arbeitsweg durchhält...
Gruß, Mike
Gruß, Mike
15 Jahre 7 Monate her #97237
von ebers 200
Servus Mike
Geräusche finden wo her es kommt ist eben immer schwer,
aber ein Tethoskop wirkt manchmal wunder.
Wenn du meinst es wäre eventuell die WP beweg mal den
Viskolüfter nach oben und unten,wenn ein wenig Spiel hast
ist das Ok weil eine WP muss auch wenn neu ist ein bischen
Spiel haben,war bei mir auch noch gut habe Sie aber getauscht.
Wenn du es aber genau wissen möchtest was es ist
bleibt dir keine andere Wahl wie bei mir Stück für Stück dich vorzuarbeiten
dh. Servoriemen weg,Motor an und hören,Antriebsriemen weg,
Motor an und hören,usw.usw.usw.
Gruss,Marco
Gruss,Marco
15 Jahre 7 Monate her #97280
von mkone
Hi Marco!
So werd ich´s auch machen.
Ich hab mich am Wochenende schon zu ner gröberen Privatparty mit´m L verabredet
WaPu hab ich schon zuhause, ich bin mir fast sicher, dass die am sterben ist.
Werd nach und nach die Riemen abnehmen und Testhören.
Die dann ordentlich mit Keilriemen-Spray behandeln (die Quieken auch schon ewig, aber im eingebauten Zustand hat man keine Chance da mit Spray ranzukommen). Ich hoffe das hilft weiter.
Jetzt ist eben dieses Lagergeräusch auch noch dazu gekommen, was mir mehr Angst macht :shock:
Der Unterfahrschutz ist irgendwo locker, der rasselt beim untertourigen Fahren. Da sind wahrscheinlich auch wieder alle Schrauben festgerostet...
Bei der Gelegenheit werd ich meinen Visco-Lüfter auch gleich mal auf den Zahn fühlen.
Bei nem ungewollten Abheben ist mir im Herbst die Blende unterm Handschuhfach runtergerissen (hab da nen Verstärker drangeschraubt), diese Plastik-Clips halten nicht mehr, wird jetzt mit Blechmuttern und Schrauben befestigt.
Ja, und so weiter, die Kleinigkeiten nehmen kein Ende
Gruß, Mike
Gruß, Mike
