Leistung fehlt KA0T
16 Mär 2011 19:40 #1 von FI_84
Leistung fehlt KA0T wurde erstellt von FI_84
mein Problem tritt nicht immer auf.
Manchmal wenn ich beschleunigen will kommt gar nichts und auf einmal zieht er dann.
Hat einer eine Idee?
17 Mär 2011 14:59 #2 von jester
jester antwortete auf Leistung fehlt KA0T
dieselfilter, luft oder wasser im system, tankentlueftung,...
und: softwareupdate
mfg J
no mountain high enough
:-) HJL
17 Mär 2011 21:18 #3 von FI_84
FI_84 antwortete auf Leistung fehlt KA0T
was mir auch noch aufgefallen ist das ich einen erhöhten sprittverbrauch habe
17 Mär 2011 22:21 #4 von Postman
Postman antwortete auf Leistung fehlt KA0T
Was wurde denn in der letzten Zeit von Dir oder dem freundlichen am Wagen so gemacht?
Beim Update wars bei mir sofort spürbar mit Leistung,Durst und beschis.... Motorlauf(Magnum 167 PS,mit Ralliart Tuning).
Habs zum Glück mit ner Box OHNE Update wieder so wie vorher :k_s_tease
Bei einem Bekannten (auch Magnum) war der Kraftstofffilter :idea: die Ursache nachdem das Teil vom freundlichen gewechselt wurde.
L200 / Triton Magnum 03/2009
17 Mär 2011 22:37 #5 von FI_84
es wurde gar nichts gemacht....ist jetzt aufeinmal aufgetreten
19 Mär 2011 01:33 #6 von Richard
Richard antwortete auf Leistung fehlt KA0T
Im kalten oder warmen Zustand?
Richard :wink:
19 Mär 2011 13:29 #7 von DrBlues
DrBlues antwortete auf Leistung fehlt KA0T
Hatte das auch einmal, da ist mir ein kleines unscheinbares Schläucherl runtergegangen. Sind in der Werkstätte draufgekommen, nachdem der PC angeschlossen wurde, hat der den Fehler endeckt. Irgendein Unterdruckschlauch zu einem Chip der irgendwelche Werte misst (sorry daß ich dir das nicht genauer beschreiben kann).
Das Verhalten war damals sehr eigenartig. Bin auch nicht gleich in die Werkstätte gefahren, da das Verhalten nur beim Beschleunigen Ausserorts auffällig wurde. Bei Geschwindigkeiten um die 50 km/h ist das kaum in´s Gewicht gefallen.
Eigentlich bin ich ja ganz anders, ich komme nur so selten dazu.
20 Mär 2011 17:36 #8 von FI_84
genau so ist das bei mir auch.
is egal ob kalt oder warm
22 Mär 2011 00:42 #9 von mkone
mkone antwortete auf Leistung fehlt KA0T
Hallo FI!
Also ganz spontan würd ich mal auf fehlenen (zu geringen) Ladedruck tippen.
Wenn er erst bei höheren Drehzahlen in gang kommt, klingt das fast nach dem altmodischen Turboloch...
Der Turbo kommt also aus irgend einem Grund nicht in die Gänge.
Normalerweise haben unsre Gefährte ne variable Antriebs-Geometrie, die den Turbo früher los-starten lässt und dieses "Loch" somit komprimiert.
Das funktioniert im Grund rein Mechanisch, wird aber durch Unterdruck geregelt.
Könnte also sein, dass wie schon gesagt, ein Schlauch für die Unterdruck-Versorgung abgefallen ist (oder undicht), oder das Ding mechanisch steckt.
Ich habe hier auch mal gelesen, dass sich zu wenig Ladedruck auch erheblich auf den Sprit-Verbrauch auswirken kann...
Würde eigentlich alles drauf hinweisen :roll:
Zur genaueren Erklärung kannst steht auch hier de.wikipedia.or...etrie was geschrieben.
Gruß, Mike
23 Mär 2011 21:56 #10 von FI_84
hab mal am turbo geschaut...der unterdruck schlauch ist öl verschmiert und sieht porös aus
