- Cip's Pritschenwagen
03 Apr 2016 09:59 #111
Cip antwortete auf Cip's Pritschenwagen
Klar, gerne...
Reinigungsknete sieht aus und fühlt sich an wie Kinderknete.
Angewandt wird sie auf dem FRISCH GEWASCHEN Lack mit hilfe eines Gleitmittels.
Als Gleitmittel eignet sich z.B. ein etwas höher dosiertes Autoshampoo oder es gibt auch fertige Gleitmittel für Knete. Autoshampoo reicht aber!!!
Die zu bearbeitende Fläche nass machen und dann mit der Knete mit leichtem Druck über den Lack gleiten.
Die Knete muss ganz leicht gleiten, tut sie das nicht ist zu wenig Shampoowasser auf der Fläche!
Mit Knete bekommst du quasi alles vom Lack runter!! Selbst Sachen die der Fingernagel nicht mal schaft wie z.B. Flugrost.
Die Gleitfläche der Knete wird bei Benutzung schnutzig, daher muss die Knete immer wieder einmal kurz durchgeknetet werden um den Schmutz nach innen zu transportieren und saubere Gleitflächen zu haben.
Wenn du dein Wagen frisch gewaschen hast, dann gleite mal an verschiedenen Stellen übern Lack. Bearbeite diese dann mal mit Knete... Du wirst erstaunt sein über den Unterschied!!!
- skyfox
03 Apr 2016 10:28 #112
von skyfox
skyfox antwortete auf Cip's Pritschenwagen
hallo matthias, danke fuer die erklaerung
hatte ich bisher noch nicht gekannt und scheint ne tolle sache zu sein!
gruss sky
gruss sky
03 Apr 2016 12:41 #113
Ist definitiv eine super Sache!!!
War früher auch erst skeptisch, habe es dann aber einfach mal getestet und war wirklich begeistert!!!
Übrigens!!! Auch von den Scheiben bekommt man damit auch sämtliche Ablagerungen runter!!!
- Ranger2016
- Dank erhalten: 15
04 Apr 2016 19:01 #114
von Ranger2016
Ford Ranger 2016 3.2L Automatik
Ranger2016 antwortete auf Cip's Pritschenwagen
Moin Clip,
glückwunsch zum Dickem.
Ich vergnüge mich seid dem 6.1 mit dem gleichen Modell. Sind bei dir schon Mängel aufgetreten? Wie z.B. Beim ausschalten des Rangers bleibt das Radio an so lange man die Türen nicht öffnet! Bei mir ist es zumindest so, aber das Radio wird sporadisch mal lauter und wieder leiser. Manchmal schön erschreckend.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tom1125
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
04 Apr 2016 19:11 #115
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Cip's Pritschenwagen
kann es sein, daß der neue Ranger eine vlt. auch geschwindigkeitsabhängige Lautstärkenanpassung hat, bzw. eine die sich nach der umgebungslautstärke richtet?
Dann könnte es auch sein, dass man dies in den audiooptionen ein-bzw. ausschalten kann.
Grüße, Ben
Grüße, Ben
- Many
- Dank erhalten: 33
04 Apr 2016 19:12 #116
von Many
Live to Ride
Many antwortete auf Cip's Pritschenwagen
Hallo Ranger 2016,
das ist normal, Radio geht erst aus wenn die Tür aufgeht, ist also kein Mangel.
Gruß,
Many
Gruß,
Many
Live to Ride
04 Apr 2016 20:16 #117
@Ranger 2016
Wie Many schon sagt ist es richtig, dass das Radio an bleibt bis eine Tür geöffnet wird.
Wird die Tür nicht geöffnet, dann geht das Radio aber dennoch nach ca 10 Minuten aus...
Diese von dir genannten Lautstärke Schwankungen habe ich auch, aber nur wenn der Wagen ausgemacht wurde und das Radio noch weiter läuft...
07 Apr 2016 09:46 #118
07 Apr 2016 11:22 #119
Da via PN der Wunsch nach ein paar Bildern vom 3D Kennzeichen kam, setze ich die hier mal rein.
Es handelt sich dabei um ein flexibles Kunststoffkennzeichen welches ich via Kletthalter (gibt es passend fürs Kennzeichen und hält BOMBENFEST!!!) ohne Bohren befestigt werden kann!
Folgende Benutzer bedankten sich: skyfox, AmStaff
- skyfox
07 Apr 2016 12:17 #120
von skyfox
sieht cool aus!
kannst du noch ein paar genauere angaben zum klettverschluss machen?
danke - sky
danke - sky
