- Dank erhalten: 515
Ranger OD new black Wildtrak
- manfredsen
- Platinum Mitglied
- Ranger 2016 2,2l Aut.
10 Jahre 6 Tage her #198815
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
Sieht nach ner top-Lösung aus.
10 Jahre 5 Tage her #198821
von deutzpit
deutzpit antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
Laut
" verkehrsportal.de/stvo/stvo_22.php "
1m
..... Ragt das äußerste Ende der Ladung mehr als 1 m über die Rückstrahler des Fahrzeugs nach hinten hinaus, so ist es kenntlich zu machen durch mindestens
1.eine hellrote, nicht unter 30 x 30 cm große, durch eine Querstange auseinandergehaltene Fahne,
2.ein gleich großes, hellrotes, quer zur Fahrtrichtung pendelnd aufgehängtes Schild oder
3.einen senkrecht angebrachten zylindrischen Körper gleicher Farbe und Höhe mit einem Durchmesser von mindestens 35 cm.
Diese Sicherungsmittel dürfen nicht höher als 1,50 m über der Fahrbahn angebracht werden. Wenn nötig (§ 17 Absatz 1), ist mindestens eine Leuchte mit rotem Licht an gleicher Stelle anzubringen, außerdem ein roter Rückstrahler nicht höher als 90 cm.
Ich hoffe ich darf das so zitieren
Das Nummernschild muss auch lesbar sein.
Gruß Peter
1m
Gruß Peter
10 Jahre 5 Tage her #198822
Cip antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
Ah, ok...
Dachte, es wären 50cm...
Ja dann passt es doch :daumen:
10 Jahre 5 Tage her - 10 Jahre 5 Tage her #198825
von gerdkr
gerdkr antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
@Mario,
könntest Du mir bitte das System oder die Bezeichnung von Atera (Fahrrad Träger/Halter) nennen, das du für deine Bikes benutzt.
Dank Dir
Gerhard
Dank Dir
Gerhard
Letzte Änderung: 10 Jahre 5 Tage her von gerdkr.
- Neues Mitglied
10 Jahre 5 Tage her #198831
Ranger OD antwortete auf Ranger OD new black Wildtrak
@ Matthias und Peter, vielen Dank für die Hinweise. :daumen:
Ich hab extra nachgemessen und die beiden Hinterräder enden 80cm hinter den Schlußleuchen. Das hintere Kennzeichen ist gemäß § 10(9)FZV durch die Ladung nicht verdeckt, insofern alles im grünen Bereich.
@ Gerhard, bei dem Träger handelt es sich um zwei ATERA Singo Relinggrundträger und um zwei ATERA Giro Fahrradträger, welche grundsätzlich noch zum Verkauf stehen.
Hier der Link zu den Kleinanzeigen: www.pickuptrucks.de/index.php/kleinanzeigen?id=285&task=viewad
Hier der Link zu den beiden Artikeln:
www.traegerspezialist.de/Dachtraeger/Rel..._042250_i596_245.htm
www.traegerspezialist.de/Fahrradtraeger/...-_2er_Set_i18_78.htm
- Neues Mitglied
9 Jahre 11 Monate her - 9 Jahre 11 Monate her #199916
Moin Moin,
der guten Ordnung halber um diesen Thread auf dem neuesten Stand zu halten, hier nun dieser Nachtrag.
Die 20mm Delta Small Fender Flares für die erfolgreich erledigte TÜV Einzelabnahme der Rad-/Reifenkombination sind montiert und die Schmutzfänger angepasst.
Auch die OEM Trittbretter sind nun wieder an meine Ranger montiert. Mit den Trittbrettern hat er sicherlich weniger Rampenwinkel aber den brauche ich im Alltag auch nicht. Da ist es mir viel wichtiger, den Schweller und die Fahrzeugseiten vor aufgeschleuderten Steinchen zu schützen. Die vorderen Schmutzfänger sind auf Grund der Länge dafür ja nur bedingt geeignet.
Die CB-Funkantenne hat nun auch einen festen Platz auf dem Mountain Top bekommen:
Auch unser Hund darf jetzt bei gutem Wetter und bei kurzen Strecken das Cabrio-feeling auf der Ladefläche genießen:
Nachdem ich mir am Wochenende ein neues e-bike gekauft habe, hat sich der bike Transport auf dem Mountain Top Roll auf Grund des hohen Gewichtes des bikes nun entgültig erledigt. Ich habe mich dann gleich am Montag für den e-bike Träger für die AHK von Atera mit 60kg Nutzlast entschieden. Zur Abholung des neuen bikes musste aber noch der alte Eufab Träger herhalten:
Letzte Änderung: 9 Jahre 11 Monate her von Ranger OD.
