- Dank erhalten: 463
- Range-Rider
Range-Rider schrieb: ...und von Wifi / Bluetooth Artenschutz zum Programmieren generell ab...
...rate ich zum Programmieren ab
(nix Artenschutz)
- Range-Rider
manfredsen schrieb: Ob im Text dann „Varta“ oder „Exide“ steht ist doch egal, oder?
Erledigt, wichtig ist nicht unbedingt ob da Varta oder Exide steht sondern das es eine AGM ist, da diese anders geladen werden.
Hab jetzt 80Ah AGM
Das einzige was nicht passt, meine hat 800CCA nicht 700 wie angegeben, aber das kann man nicht einstellen...
- Range-Rider
Wanderer schrieb: Moin moin.
Wirkt sich diese Änderung nur auf den Bordcomputer 1 und 2 aus, oder beeinflusst das auch die Verbrauchsanzeige mit den ominösen Balken?
Wirkt sich auf alles aus
- Range-Rider
axel.tischer schrieb: Dann die 7D0-01-02 wieder auf Raptor stellen (xxxx x5xx xx) und in der 7D0-03-01 solange das Y ändern (xxxx xyxx xx) bis Du auch den Raptor als Ausschaltbildschirm hast.
Axel es ist in der Zeile 7D0-03-01 bei xxxx-xYxx-xx die 1 um den Raptor auch als Ausschaltlogo zu bekommen.
