- Dank erhalten: 56
7 Jahre 11 Monate her #245935
von Bigbär
Bigbär antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hat alles wundernar geklappt...habe vor und nach Änderungen gespeichert...
...wollte jetzt mal zum Test die Originaleinstellungen wieder herstellen...
...geht das komplett?...und wenn wie!
wäre für eine Anleitung dankbar...
p.s. ...übrigens funktioniert bei mir nach Aktivierung der Geländeanzeige die graphische Darstellung des vorderen Antriebsstrangs nach Zuschaltung von Allrad...
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
7 Jahre 11 Monate her #245944
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Du kannst alles wieder herstellen, einfach die Zahlen eintragen die vorher drin standen. Deswegen notieren...
Das mit dem Allradstrang ist normal. Auch die Sperre zeigt er an, nur die Neigungsanzeigen funktionieren nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bigbär
7 Jahre 11 Monate her #245956
von Bigbär
Ich dachte, wenn ich eine Sicherung gemacht habe, kann ich den Bordkomputer auf den Stand vor den Änderungen zurücksetzen...
...ganz einfach...
ich habe ja auch nicht die codes selber geändert, sondern über das popup Menü...geht ja in der neuen version...
...ganz einfach...
- Ranger Rudi
- Neues Mitglied
7 Jahre 10 Monate her #246739
von Ranger Rudi
Ranger Rudi antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Ich habe aus diesem Thread schon einige Änderungen an meinem Ranger vorgenommen.
Jetzt habe ich nur noch eine Frage:
Kann man den AdBlue Tankinhalt auf dem Bordcomputer noch anzeigen lassen ?
Ich kenne das aus dem LKW Bereich, dass man direkt wie beim Dieseltank den Tankinhalt einsehen kann.
Über Obd ist das kein Problem, also sollte es ja auch dafür eine Möglichkeit geben ohne jedesmal den Laptop mitzuschleifen.
Mit freundlichen Grüßen
Rudi
Rudi
7 Jahre 10 Monate her #246788
von luke_ger
luke_ger antwortete auf Re:Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Ist mir nichts bekannt dazu. Glaube du kannst den genauen Wert am Bus zwar auslesen aber es gibt kein GUI dafür von seitens Ford
- Jogibaer1503
- Neues Mitglied
7 Jahre 10 Monate her #246793
von Jogibaer1503
Jogibaer1503 antwortete auf Re:Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Hallo
Da ich 2 Zusatzfernscheinwerfer montiert habe, darf ja bei Fernlicht das Abendlicht nicht mehr mit leuchten kann man das deaktivieren?
Gruß und Danke
Gruß und Danke
Ladezeit der Seite: 0.064 Sekunden
