- Dank erhalten: 276
- Trail-Seeker
- Platinum Mitglied
6 Jahre 6 Monate her #260848
von Trail-Seeker
Trail-Seeker antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Peter,
hast Du das selber bei dir schon ausprobiert?
- Maylostaff
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 66
6 Jahre 6 Monate her - 6 Jahre 6 Monate her #260851
von Maylostaff
Ford Ranger Wildtrak 3.2 Ltr Automatik, Produktionsdatum Ende 2017
- Royal Grau mit Offroad Paket
- ProComp 17" Felgen mit 285/70R17 BFG K02 Reifen
- Delta 50mm Höherlegung mit Trailmaster
Maylostaff antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Nein, noch nicht... das Wetter hat mich davon abgehalten.
Ich weiß das z.B. in Taiwan die Ranger teils mit aktiven Park-Assistenten (Einparkhilfe) ausgeliefert wurden / werden. Ich weiß bis jetzt auch nicht ob zusätzliche Module / Sensoren erforderlich sind, beim Wildtrak mit Park Sensoren und Kamera sowie Active Lane Assistent (Lenk-Eingriff) kann evtl. die entsprechende Änderung des BIT funktionieren. Wenn ich Zeit und Muse habe test ich das mal.
Hierzu noch ein Youtube Link:
Letzte Änderung: 6 Jahre 6 Monate her von Maylostaff.
- Range-Rider
- Dank erhalten: 463
6 Jahre 6 Monate her #260856
von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Das hat der neue Ranger, also das Facelift vom Facelift ab Werk.
Bei den anderen fehlen als erstes schonmal die seitlichen Sensoren.
6 Jahre 6 Monate her #260867
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Forscan - Kodierung Steuergeräte - Freischaltung
Und seitlichen Sensoren braucht es zum Abtasten und Vermessen der Lücken.
- Maylostaff
- Elite Mitglied
- Dank erhalten: 66
6 Jahre 6 Monate her - 6 Jahre 6 Monate her #260872
von Maylostaff
Ich werde es mal testen... ist absolut nicht wichtig für mich aber ich "spiele und teste" gerne und evtl. kann es ja zur
Erweiterung der Code Liste beitragen.
Hierzu habe ich folgende Abhängigkeiten gefunden.
7D0-04-02 xxx* xx Parking Assistance: 0=no PDC/PSM/SAPP, 1=rear PDC, 2=rear/front PDC, 3=rear/front PDC/SAPP (NA HMI), 4=rear/SAPP (EU HMI), 5=rear/front PDC/SAPP (EU HMI), 6=rear/SAPP (EU HMI), 7=rear/front PDC with APA, 8=APA Lite, 9=APA Lite Plus (SAPP/POA-10 channel) Evtl. in Verbindung mit PSCM - 730-01-01 - xxxx-xXxx-xxxx, 0=disables, 1=enabled
736-01-01 x*xx xxxx xx Parking Assist Channels: 0=0CH, 3=3CH, 4=4CH, 6=6CH, 7=7CH, 8=8CH, 9=9CH, A=10CH, B=11CH, C=12CH
736-01-01 xxxx x*xx xx APA Button, UPA Button
0=APA SoftMenu/No Button, UPA SoftMenu/No Button 6=APA hard, UPA CAN
1=APA SoftMenu/No Button, UPA hard 8=APA CAN, UPA SoftMenu/No Button
2=APA SoftMenu/No Button, UPA CAN 9=APA CAN, UPA hard
4=APA hard, UPA SoftMenu/No Button A=APA CAN, UPA CAN
5=APA hard, UPA hard
736-04-01 x*xx xxxx xx Park Out Assist (POA) / Perpendicular Park Assist (PPA) / Semi-Auto Parallel Park Assist (SAPP)
0=POA disabled, PPA disabled, SAPP disabled 4=POA enabled, PPA disabled, SAPP disabled
1=POA disabled, PPA disabled, SAPP enabled 5=POA enabled, PPA disabled, SAPP enabled
2=POA disabled, PPA enabled, SAPP disabled 6=POA enabled, PPA enabled, SAPP disabled
3=POA disabled, PPA enabled, SAPP enabled 7=POA enabled, PPA enabled, SAPP enabled
Es gibt da noch folgende mögliche Aktivierungen
- CTA - Cross Traffic Alert
- CS - Calm Screen (Uhr / Datum) beim ausschalten
- ED - Enhanced DAB (Darstellung der Sender Logos)
Für obiges folgener Release Hinweis:
** Unless otherwise noted, below data is for SYNC 3 v2.x & v3.0
Wenn ich mehr Infos habe melde ich mich hierzu, dachte nur ich teile es falls jemand auch an derartigen Tätigkeiten Interesse hat.
Folgende Benutzer bedankten sich: Lusbueb
- Range-Rider
6 Jahre 6 Monate her #260874
von Range-Rider
Wie schon gesagt wurde, bei deinem 2017er völlig sinnlos...
Ladezeit der Seite: 0.065 Sekunden
