Hübsches neues Sondermodell AT32
8 Jahre 1 Woche her - 8 Jahre 1 Woche her #244697 von OffRoad-Ranger
Chris81 schrieb: 32 Zoll kommt mir aber auch riesig vor... wie groß sind denn die Räder unserer Fzg. insgesamt!?...
Hej,
255/70R16 entsprechen 30x10 - 16
255/60R18 entsprechen 30x10 - 18
'205/80 - 16' entspricht in etwa: '29x8 - 16'
Kann jeder für sich selbst hier umrechnen:
www.quadverzeichnis.de/tools-reifen-umrechner.html
Letzte Änderung: 8 Jahre 1 Woche her von OffRoad-Ranger.
8 Jahre 1 Woche her #244699 von OffRoad-Ranger
Chris81 schrieb: ...die 800mm Wattiefe sind allerdings ne Ansage...
Hej,
dieser Wert wird vermutlich durch den (in Deutschland nicht montierten) Snorkel erreicht.
8 Jahre 1 Woche her #244701 von gunznoc
Bei mobile.de sind ein paar Inserate drin. Dort sind 275/70 R17 montiert. (So zumindest auf Bildern zu erkennen)
  • Chris81
  • Elite Mitglied
  • Elite Mitglied
  • Falls fallend du vom Dach verschwandest, so brems - bevor du unten landest! (Heinz Erhardt)
8 Jahre 1 Woche her #244703 von Chris81
Hej,
Dafür wären 80cm aber wieder recht wenig. Immerhin geht der Schnorchel ja bis auf Dachhöhe... :ka:
8 Jahre 1 Woche her #244734 von Tanki
Gute Idee, sieht doch sehr schön aus , und hebt sich von den Derivaten ab.
Vielleicht haben Sie auch gleich die Achsübersetzung angepasst, dann man eine Off-Road fertige Lösung ab Werk mit Garantie auf alles.
Für die Watttiefe ist ja nicht nur alleine die Ansaughöhe vom Motor ausschlaggebend. für 80cm bräuchte man den Snorkel warscheinlich nicht mal. Aber man braucht ja auch Achs und Getriebeentlüftungen, Elektrik usw. und das muss dann Alles funktionieren - bis 80cm ?!
VG Jörg
  • Chris81
  • Elite Mitglied
  • Elite Mitglied
8 Jahre 1 Woche her #244742 von Chris81
Eben das meine ich ja.
Dafür dass laut ADAC der Navara "offiziell" "nur" 600mm hat....
D.h. irgendwas muss noch geändert worden sein um 20cm mehr heraus zu kriegen... das ist also nicht nur Fahrwerk, schnorchel und größere Reifen... :ka:
