Dreck in der Hütte
5 Jahre 10 Monate her #266105 von garden
garden antwortete auf Dreck in der Hütte
PIPDblack schrieb: Das ist auch keine Zwangsentlüftung zum Türenschließen, sondern für den Fall dass die Airbags ausgelöst werden und dir nicht die Trommelfelle platzen, wenn die Explosionen ausgelöst werden und sich die Säcke in Millisekunden entfalten.
Ich werde aus den Bildern nicht schlau. Sind die stehend oder liegend verbaut. Ich kenne sie nur stehend irgendwo in der hinteren Seitenwand. Dort hängen dann außen überlappend Gummilamellen vor, die die Öffnung verschließen. Normal kommt da nix rein. Selbst wann man die Lamellen von innen betätigt, spürt man dort einen leichten Widerstand. Also umherflattern tun die normal auch nicht.
Vllt. hilft es die mal als Ersatzteil neu zu bestellen. Evtl. hat sich da die Bauform geändert/verbessert.
Es sind 2 Stk. Sind liegend verbaut. Die Lamellen sind nur dünne Gummilippen, die keinen Wiederstand beim drücken aufweisen. Die seiten sind verbogen, und decken die Lücken nicht ab.
5 Jahre 10 Monate her #266106 von garden
Hab alles schon zurückgebaut. Vileicht kann man es so besser sehen.
5 Jahre 10 Monate her - 5 Jahre 10 Monate her #266107 von PIPDblack
Dann würde ich mal Ersatz beschaffen und die Teile austauschen......zumindest wenn die Ersatzteile anders aussehen.
Vllt. findet sich ja hier noch jemand, der mal bei seinem Toyota gucken und ein Bild machen kann, wie es da aussieht.
Letzte Änderung: 5 Jahre 10 Monate her von PIPDblack.
5 Jahre 10 Monate her #266124 von garden
PIPDblack schrieb: Dann würde ich mal Ersatz beschaffen und die Teile austauschen......zumindest wenn die Ersatzteile anders aussehen.
Anscheinend leider keine. :(
5 Jahre 10 Monate her #266130 von S t e f a n
Wo gucken? Innen oder außen?
Außen komm ich wegen der Kabine nicht ran, innen muss die ganze Rückenlehne samt Verkleidung raus....
Das ist er doof.
5 Jahre 10 Monate her - 5 Jahre 10 Monate her #266131 von PIPDblack
Innen.
Zum Vergleich.
Da ich aber davon ausgehe, dass das Teil so nicht i. O. sein kann, würde ich mal Ersatz bestellen.
Apropos.....von den Dingern sind doch 2 in der Rückwand verbaut. Sind die beide so verdreckt?
