- Dank erhalten: 7
Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
- Csae3225
13 Okt 2015 16:37 #11
von Csae3225
Csae3225 antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
So, hier ein Blick drauf, wie es bei mir aussieht. Genau im Bereich der führungsschienen ist jene Dichtung. Liegt das eventuell am Styling Bar? Ist bei euch die Dichtung durchgämehend? Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Loch gewollt ist, sondern glaube eher an einen Pfusch beim Einbau.
Vom Produzenten sowie vom Verkäufer (ullstein) noch keine Rückmeldung.
- Eagleflyer
- Dank erhalten: 7
13 Okt 2015 19:12 #12
von Eagleflyer
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
Panther Schwarz Metallic
Eagleflyer antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
ich würde die Stelle von deinem Bildausschnitt nicht an meinem Ranger finden, vieleicht kannst du ja noch ein Bild einstellen mit einem etwas größerem Ausschnitt, damit man die Stelle an seinem eigenem Auto besser findet?
Bernd
Bernd
Wildtrak 3.2l DOKA
Automatik
- Csae3225
- Dank erhalten: 7
13 Okt 2015 20:00 #13
von Csae3225
Hallo! Ich stehe hier neben der linken Hintertür und schaue nach hinten. Du siehst an der linke Bildseite das Ende der DOKA und dann den Schlitz zur Ladefläche. Die schwarze Verkleidung ist unten bei der Styling Bar. Lade morgen gerne noch ein besseres Foto Rauf!
Folgende Benutzer bedankten sich: Eagleflyer
- Tom1125
- Dank erhalten: 16
13 Okt 2015 20:57 #14
von Tom1125
Tom1125 antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Is bei meinem WT auch so oben an der Kante is ein Aluwinkel angeschraubt wo der Rollokasten aufliegt an dem Winkel is ne Gummiwurst dran die fast die ganze Breite gut dichtet nur nicht die äußeren ca 5 cm da war das ganze mit einer Art schwarzem Silikon abgedichtet, das ist natürlich kaputt gegangen beim Abbau jetzt nach dem wieder Aufbau muss ich das wieder mit irgendetwas abdichten, und da ich jetzt auch keine Plaste Wanne mehr drin habe auch die Entwässerung etwas anders verlegen damit nix mehr auf die Ladefläche kommt
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
- Percy
- 5 Topf Ross
13 Okt 2015 21:45 #15
von Percy
Gruß, Percy
Percy antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Probiert es mal mit dem Dichtband >
kleben.3mdeutsc....html
Teuflisch gut das Zeug aber leider nicht billig!
Gruß, Percy
- Csae3225
- Dank erhalten: 7
13 Okt 2015 22:29 #16
von Csae3225
Hast du das verwendet? Von außen angebracht würde es bei genauerem betrachten natürlich nicht so toll aussehen, denke ich?
Ich hätte ja sonst an sowas wie Silikon gedacht....
- Percy
- 5 Topf Ross
14 Okt 2015 13:27 #17
von Percy
Gruß, Percy
Ich habe das Band an der hinteren Rückwand als Übergang von Rollo und Bordwand gebäbbert.
Es gibt das Band in drei Farben, schwarz passt bei mir gut.
Gruß, Percy
- Csae3225
- Dank erhalten: 7
14 Okt 2015 18:26 - 14 Okt 2015 18:31 #18
von Csae3225
Also ich war heute zufällig bei einem Ford Händler, wo ein Wildtrak rumstand. Mountain Top Rollo und siehe da: bei der betreffenden Stelle ist Dichtmaterial drinnen (so moosgummizeugs oder so).
@diejenigen, die es selbst aufgebaut haben: wird bei der Montageanleitung erwähnt, dass hier etwas gemacht werden soll?
Laut Email vom Herstellers von heute, soll die Stelle mit Silikon zugemacht werden. Mich würde interessieren, ob das bei der Montageanleitung auch drinnen steht.
@Eagleflyer: im Anhang noch ein zweites Bild, damit du weißt, von welcher Stelle ich rede.
@Percy: einfach außen draufgeklebt?
Kann mir ja vorstellen, dass das dicht hält, aber ob es so gut aussieht?
Letzte Änderung: 14 Okt 2015 18:31 von Csae3225.
14 Okt 2015 18:55 #19
Ranger OD antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Da kommt man mit Silicon aber nicht wirklich gut ran.
Ich würde den Kasten abnehmen und mit Fugenband aus dem Baumarkt für ca. 8,-€ die Fuge abdichten. Das habe ich bei meinem Alucover nachträglich auch so gemacht, weil das mitgeliferte Moosgummi zu dünn war.
- Csae3225
- Dank erhalten: 7
14 Okt 2015 19:18 #20
von Csae3225
Das habe ich mir eh auch gedacht. Abgesehen davon sollen sich die Jungs in der Werkstatt da spielen, die haben es ja auch verbockt. Und ich sehe nicht ein, warum ich mich jetzt mit einer halbLösung zufrieden geben soll
