pickuptrucks.de - Mountain Top Rollo nicht wasserdicht? - Pickupforum
31 Jul 2017 22:55 #61 von MScholz
MScholz antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
...die Frage ist, wie ich es am besten an die beweglichen Teile kriege.
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
31 Jul 2017 23:00 #62 von Cip
Ich würde mir eine große Spritze mit Nadel besorgen und das Ballistol links und rechts in die Rolloführung einbringen.
Am Besten Direkt unter die Gummidichtungen...
31 Jul 2017 23:41 #63 von Tommysber
Tommysber antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Ich hatte das Problem auch, links und rechts in die Schienen WD-40 gesprützt, schon vor ein Jahr... Lauft jetzt immer noch wunderbar :daumenhoch:
01 Aug 2017 01:02 #64 von cmowse
Bei meinem Navara sind die Schläuche auch zu kurz, dadurch sind sie an der Kante des Rollokastens so stark genickt , dass das Wasser nicht abläuft. Bei Starkregen / längeren Regen läuft der Rollokasten voll und das Wasser läuft dann vom Rollkasten an den Seiten nach innen auf die Ladefläche. Solange der Kasten nicht voll ist, bleibt die Ladefläche trocken.
01 Aug 2017 12:11 - 01 Aug 2017 12:12 #65 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Ist auch eines der Probleme beim Ranger... zu wenig Platz zwischen Rollokasten und Kunststoffwanne, Habe ich mit zwei dazwischengeklemmten Auspuffgummis gelöst.
Und diese Gummis entfernt, dann knickt der Schlauch auch dort nicht mehr
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Letzte Änderung: 01 Aug 2017 12:12 von Range-Rider.
01 Aug 2017 12:42 #66 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Range-Rider schrieb: Ist auch eines der Probleme beim Ranger... zu wenig Platz zwischen Rollokasten und Kunststoffwanne
Wohl nur beim LTD, denn beim WT ist da genug Platz. :daumen:
Problematisch war bei meinem nur, dass beide Schäuche zu lang waren und zwischen Kunstoffwanne und Stirnwand abgeknickt sind. Ich habe beide bis zur nächsten Markierung abgeschnitten und wieder montiert, seither alles bestens.
Das Rollo selbst ist dicht. :daumenhoch:
01 Aug 2017 17:44 #67 von Range-Rider
Na das Blechkleid ist das selbe, kann also kein Unterschied zwischen Limited und Wildtrack sein.
Denke eher das die Kunststoffwanne bei manchen Rangern einfach etwas außer Form ist...
01 Aug 2017 19:36 #68 von Ranger OD
Ich würde eher sagen, dass das Rollo beim LTD etwas breiter ist als beim WT. :whistle:
Was wohl auch der Grund dafür ist, dass die Mountain Top Dachträger für beide Modelle (LTD und WT) unterschiedlich sind.
08 Jan 2022 12:18 #69 von SIKU-trak
SIKU-trak antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Der Beitrag ist schon alt, aber ich hol ihn nochmal vor. Am Kasten hab ich schon nachgeholfen um dem Wasser Abhilfe zu schaffen.
Aber hinten am Ende läuft es ziemlich rein.
Hab das mal gefilmt und bei YouTube hochgeladen.
youtube.com/sho...share
Gibt es außerdem Tipps gegen die extrem starke Kondenswasserbildung? Von unten ist mein Rollo in der aktuellen Jahreszeit immer extrem nass. Auto parkt immer draußen.
03 Feb 2022 20:07 - 03 Feb 2022 20:07 #70 von Bad_Pike
Bad_Pike antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
die, die immer noch ne Feuchte Ladefläche haben...
Wie habt ihr das realisiert, wenn ihr dort mal Sachen transportieren müsst, die nicht nass (KLamotten) werden dürfen?
Habt ihr wasserdichte behältnisse?
Letzte Änderung: 03 Feb 2022 20:07 von Bad_Pike.
