pickuptrucks.de - Mountain Top Rollo nicht wasserdicht? - Pickupforum
23 Mai 2017 07:57 #51 von xwo
Glaube kaum, dass es da eine dauerhafte Lösung gibt. Ist wie mit allen Wasserabläufen am Auto, sei es Schiebedach oder irgendwo in den Türen. Wenn da grober Dreck oder gar Blätter ran können, dann sind die Dinger irgendwann zu.
Probiert wirklich mal wie Sunracer geschrieben hat die seitlich abzuziehen. Die sind nur gesteckt, allerdings so ca. 2cm. Deshalb wirds wohl eher schwer drauf gehen. Eventuell können da ja eure Frauen helfen oder etwas Spühlmittel im Ablaufschlauch. Bei mir war eh nur der obere Teil dicht, denn da ist die Verengung von dem breiten Auslaufstück am Kasten auf den Schlauch.
Um dieses Problem etwas hinauszuzögern hilft wohl nur, dass ihr das Rollo vor dem Öffnen immer von Laub, Nadeln etc. befreit.
Henrik
X350d Power Edition
23 Mai 2017 09:10 #52 von Range-Rider
Range-Rider antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Ich werde versuchen genau dort wo der Rollo im Kasten verschwindet eine Art Fließt oder "Besen" über die komplette Breite anzubringen, um zu verhindern das da viel Dreck mit reinkommt...
2017er Ranger Limited 3.2
2012er GMC Sierra 1500 5.3 V8
Folgende Benutzer bedankten sich: Tommysber
23 Mai 2017 10:41 #53 von Cip
...also bei meinem Rollo ist da bereits ein Fließ/Besen ab Werk.
23 Mai 2017 11:05 #54 von Range-Rider
Na um so besser :daumen: Nicht dicht genug? Vielleicht kann man da nachbessern?
23 Mai 2017 12:15 #55 von Cip
Doch, eigentlich sehr gut gemacht!!!
Kann mir ganz ehrlich auch nicht wirklich erklären, warum nach einem Jahr die Abläufe schon verstopft sind.
23 Mai 2017 19:34 - 23 Mai 2017 19:35 #56 von Kawi
ich habe heute mal den oberen Deckel abgeschraubt (6 Schrauben) und langen Kabelbinder als Peilung versenkt "Trocken"
anschließend an beiden Seiten die Schläuche am Rollokasten abgezogen und mit Druckluft durchgeblasen alles sauber und man kommt gut dran und die Schläuche gehen locker ab und wieder drauf!
Ranger aus 2012
Schönen Feiertag
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Letzte Änderung: 23 Mai 2017 19:35 von Kawi.
03 Jun 2017 16:51 #57 von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
beim Modell 2016 sieht es etwas anders aus. Schläuche sind Formschläuche und sind am Rollo als Rechteck.
Hatte heute auch mal beide Abgezogen danach sind mir drei Liter Wasser entgegen geflossen.
Werde jetzt den Schlauch auch mal durchblasen mit Pressluft.
Linuxstevie
10 Jun 2017 12:09 - 10 Jun 2017 13:39 #58 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Cip schrieb: Meine Abläufe scheinen auch dicht zu sein...Das heißt, der Rollokasten ist voll Wasser...
So wie bei mir, ich hab heute mal die beiden Gummischläuche abgezogen und gefühlte zwanzig Liter Wasser liefen aus dem Kasten. Ich habe dann auch die Ablaufschläuche aus der Laderaumwanne gezogen und der eine war zu 90% geknickt und verstopft, der andere zu 50% geknickt. Da kann natürlich nix mehr ablaufen. :bash:
Somit für mich entweder ein Konstruktionsfehler vom Hersteller Mountain Top, oder ein Montagefehler bei Ford!!! :rote_karte:
Ich hab die beiden Schäuche jetzt bis zur nächsten Markierung gekürzt (wo auch die Knickstelle war), damit sie geradaus zwischen Laderaumwanne und Stirnwand enden. Jetzt kann Wasser und Schmutz ungehindert ablaufen. Ich hatte auch überlegt einen stabileren Schlauch, welcher nicht abknickt, in den Gummischlauch zu stecken, aber dann hat man ja wieder eine Kante, wo sich der Dreck verfängt und somit wieder verstopft.
Mal sehen wie das jetzt funktioniert. :)
Letzte Änderung: 10 Jun 2017 13:39 von Ranger OD.
31 Jul 2017 21:57 #59 von MScholz
MScholz antwortete auf Mountain Top Rollo nicht wasserdicht?
Irgendwie leidet auch die "Gängigkeit".
Meins ist zwar noch relativ dicht, aber nicht mehr so gängig.
Kann man das irgendwie ölen/schmieren oder so ?
Michael
2016 Wildtrak 3.2 Schalter
31 Jul 2017 22:13 #60 von Cip
War bei meinem vorherigen Ranger auch so!
Wollte zum Schluss auch nicht mehr so wie am Anfang!
Ballistol sollte da problemlos helfen...
