pickuptrucks.de - Simmering Kurbelwelle undicht - Pickupforum
23 Apr 2016 08:59 - 23 Apr 2016 09:00 #41 von Jabelo
Jabelo antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Guten Morgen Juergen,
danke für den Hinweis. Undichtigkeit auf der anderen Seite wurde vom Händler gesucht, aber nichts gefunden.
KM-Stand nun ca. 40.100km, die Reparatur war vor ca. 1.000km, festgestellt hatte ich es bei ca. 37500km. Vorher war (zummindest an dieser Stelle) noch keiner dran.
Grüße, Ben
Letzte Änderung: 23 Apr 2016 09:00 von Jabelo.
23 Apr 2016 09:26 #42 von Kawi
Kawi antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
@ Jürgen vorne nach knapp 9 Monaten
Zum Getriebe nach ziemlich genau 23 Monaten
WT Schalter 3.2 aus 2012
@ Matthias ob man unbedingt eine persönliche Beziehung braucht um ein Auto vernünftig zu reparieren stelle ich mal dahin.
Aber in einem hast du zu 100% recht: unter Zeitdruck und bei Garantie-Arbeiten
sowieso.
Ich betone bei allen Herstellern :rote_karte:
Was mich bei Ford allerdings maßlos ärgert ist die Tatsache, dass das mal wieder kein unbekanntes Problem ist ähnlich der WSS mit der Heizung.
Dieses Problem der Undichtigkeit am Getriebe ist ein schleichender Prozess und Ford sitzt das Problem mit der Hoffnung auf den Ablauf der Garantie aus.
@ Peter viel Erfolg beim Zusammenbau.
@ Andreas und Ben ich könnte kot...
Trotzdem schönes WE :prost:
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
23 Apr 2016 09:40 #43 von Cip
Cip antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Wenn ich das hier so lese, dann bin ich jedenfalls erstmal sehr froh, dass ich 5 Jahre Garantie habe!!!
Sind von dem Problem eigentlich Schalter wie auch Automatik betroffen???
  • Hallimasch
  • Hallimaschs Avatar Autor
23 Apr 2016 10:55 #44 von Hallimasch
Hallimasch antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Was nutzen 5 Jahre Garantie, wenn bei 100.000 km Schluss ist und das Fahrzeug aber über 200.000 km laufen soll.
Anschließend schraube ich eine kleine Auffangwanne drunter mit einem Schwämmchen drinnen und aller 1000 km wird entsorgt.
Gruß Andreas
23 Apr 2016 11:15 - 23 Apr 2016 11:15 #45 von luexla
luexla antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Zum Thena Garantie:
Die Ford Protect Garantie ist beim Ranger bis 100 Tkm gueltig. Die Ford A1 Garantie deckt zwar weniger ab, gilt aber ueber 100 Tkm hinaus.
Ford biete fuer versch. Fahrzeuge derzeit 7 Jahre Protect an. Beim Ranger bis 140 Tkm. Ob das nur fuer aktuelle Neufahrzeuge gilt, weiss ich nicht.
Die diskutierten Oelundichtigkeiten sind in der Protect auf jeden Fall enthalten und nach vorsichtiger Einschaetzung eines FFH auch von der A1 abgedeckt.
Hat wer zur A1 Einschaetzung bessere Fakten?
Letzte Änderung: 23 Apr 2016 11:15 von luexla.
23 Apr 2016 11:37 #46 von Cip
Bei mir geht der Protect Schutzbrief bis 120.000km...
Folgende Benutzer bedankten sich: reudda
23 Apr 2016 12:07 - 23 Apr 2016 12:07 #47 von luexla
Super, der ist aus 2016, oder?
Ich meinte mich zu erinnern, dass die 5 Jahre bisher bis 100Tkm gingen.
Und bis 7 Jahre dann 140 Tkm.
Das ist mal eine erfreuliche Entwicklung.
Letzte Änderung: 23 Apr 2016 12:07 von luexla.
23 Apr 2016 12:46 #48 von Cip
Gekauft bzw abgeschlossen mit Kauf des "neuen" Rsbgers im Oktober 2015...
23 Apr 2016 17:56 - 23 Apr 2016 17:58 #49 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
So Ranger läuft wieder, das Öl hoffentlich nicht mehr.
Undichtigkeit bei meinem aufgefallen bei ca 53.000km 3,2er Schalter.
Der Originaldeckel war ohne Dichtungsmittel verbaut.
Letzte Änderung: 23 Apr 2016 17:58 von p.rauch.
  • Hallimasch
23 Apr 2016 19:43 #50 von Hallimasch
Hallo Peter,
danke für die Fotos, werde ich farbig ausdrucken und meinem FFH bei der Fahrzeugabgabe direkt auf's Auge drücken.
Gruß Andreas
