- Dank erhalten: 544
Simmering Kurbelwelle undicht
23 Apr 2016 22:14 #51
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Ja und wie erwähnt, die zusätzliche Dichtungsmasse ist so im Werkstatthandbuch vorgesehen.
- AmStaff
- RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
- Dank erhalten: 551
24 Apr 2016 09:12 #52
von AmStaff
AmStaff antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Vielen Dank Peter
Super Dokumentation, werde das mit der Dichtmasse bei meinem Freundlichen gleich mal anbringen wenn er zur Reparatur geht
24 Apr 2016 15:24 - 24 Apr 2016 15:25 #53
von p.rauch
Letzte Änderung: 24 Apr 2016 15:25 von p.rauch.
Folgende Benutzer bedankten sich: Jabelo, AmStaff
- Jabelo
- Dank erhalten: 120
24 Apr 2016 19:58 #54
von Jabelo
Jabelo antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Einen schönen Abend,
hab noch mal nachgesehen, vorne fängt es also auch schon an.
Bin ja morgen eh in der Werkstatt.
Setz mich jetzt vor die Glotze.
Alles Gute, Ben
Alles Gute, Ben
- Kawi
- Azubi
- Dank erhalten: 412
24 Apr 2016 20:04 #55
von Kawi
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
Kawi antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Ja Ben, 90 Minuten Island auf WDR
Viel Spaß
Viel Spaß
- Sandfloh
- Dank erhalten: 7
25 Apr 2016 16:47 #56
von Sandfloh
Ford Ranger 2,2 Schalter XL Doppelkabine Colorado Rot Bj 08/2016
ex Ford Ranger 2,2 Schalter XLT Doppelkabine Panther Schwarz Bj 12/2012
Sandfloh antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
bei meinem habe ich jetzt mit 65000 km auch eine dunkle Verfärbung von der Getriebeglocke in Richtung Getriebeölablass. Es ist nicht so das sich schon Tropfen bilden aber ich denke es dürfte der Anfang sein.
Jetzt mal die Frage eines Laien: Was tritt dort für Öl aus? Getriebe- oder Motoröl?
Sorry, bin halt kein Schrauber.
25 Apr 2016 18:59 #57
von p.rauch
Normalerweise Motoröl, von Getriebeundichtigkeiten ist eigentlich noch nichts bekannt.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sandfloh
- Sandfloh
- Dank erhalten: 7
25 Apr 2016 19:21 #58
von Sandfloh
Hallo, danke dir für die Info.
Dann kann bei einer leichten Undichtigkeit ja eigentlich nichts passieren. Sind ja einige Liter vorhanden und sollte ja eh ab und an kontroliert werden.
Andreas
Andreas
- Jabelo
25 Apr 2016 19:23 #59
von Jabelo
Hallo. Die erneute Inkontinenz an unserem (nicht die an vorderen Kurbelwellensimmerring sondern die hinten) scheint übrigens Getriebeöl zu sein, weil am Ende der Getriebeglocke undicht.
Ich vermute es hat mit dem Einbau des Getriebes zu tun.
Mal sehen.
Ich stell Euch morgen mal die Rechnungspositionen des letzten Werkstattbesuchs ein. Dann hat jeder mal ne Ahnung , den das außerhalb der Garantie treffen würde.
Einen schönen Abend, Ben
Mal sehen.
- Super Duke
- Dank erhalten: 14
25 Apr 2016 20:27 #60
von Super Duke
Gruß Martin
Ford Ranger Wildtrak FL 2016 (2015 MY) DoKa 3,2 TDCI EU5 Schaltgetriebe
Super Duke antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Wäre mal interessant welche Baujahre und Modelle (Motor/Getriebe) davon betroffen sind. Dann könnte man evtl. Rückschlüsse daraus ziehen ob es ein Chargen- od. Entwicklungsfehler ist.
Das ist mal eben wieder typisch für viele Hersteller, dass an solchen Artikeln wie Dichtungen nullkommairgendwas an Centbeträgen eingespart wird, welche sündhaft teure Reparaturen mit sich ziehen.
Hauptsache die OEM Einkäufer bekommmen ihre fetten Provisionen und Gewinnbeteiligungen...
Beim "Ölverlust-Stopp" von Wynns und LM scheiden sich ja die Geister. Angeblich werden bei diesen Produkten ja "nur" die Dichtungen durch Weichmacher gepflegt, die dann angeblich wieder etwas aufquellen sollen. Hat das bei diesem Ölverlust des Rangers schon mal jemand in betracht gezogen od. ausprobiert?
Gruß Martin
