pickuptrucks.de - Simmering Kurbelwelle undicht - Pickupforum
25 Apr 2016 21:59 #61 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
In den meisten Fällen der Motorundichtigkeit ist es der Deckel hinten am Kurbelgehäuse.
Hier wird eine Gummidichtung undicht, aber nicht aufgrund von Aushärtung, womit ein "Ölverlust-Stop" wohl wirkungslos wäre.
Es wird keiner zugeben, aber ich gehe von einem Konstruktionsmangel aus, der erkannt wurde da das Werkstatthandbuch eine andere Montageweise vorgibt als der Werkszustand ist.
Da ich aus der Garantie heraus bin habe ich die Reparatur selbst durchgeführt und zieh daher diesen Schluss.
Sollte bei meinem auch die Undichtigkeit des vorderen Motordeckels auftreten bin ich davon überzeugt, daß auch dieser, entgegen der WHB Vorgabe, ohne zusätzliches Dichtungsmittel verbaut ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: luexla, AmStaff
26 Apr 2016 07:06 - 26 Apr 2016 07:09 #62 von Jabelo
Jabelo antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Guten Morgen,
@ Martin: Danke für den Hinweis zu Motor/Getriebe. Hab meine Signatur um diese Infos erweitert.
Und damit keine Missverständnisse entstehen:
Erste Undichtigkeit KW-Blech hinten, entdeckt durch Ölspur am vorderen Ende der Getriebeglocke bei ca. 37tkm -> Reparatur.
Zweite Undichtigkeit am Ende der Getriebeglocke, entdeckt nach der Reparatur des hinteren KW-Blechs bei ca. 40tkm, vmtl. hat das nichts mit dem KW-Blech an solchem zu tun, sondern eher mit der Ausführung der Reparatur.
Dritte Undichtigkeit ist bislang nur ein "Nässen" vorne am KW-Gehäuse, genauer Grund noch unklar, hab da aber so ne Vermutung...
Einen guten Start, Ben
Letzte Änderung: 26 Apr 2016 07:09 von Jabelo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Super Duke
26 Apr 2016 09:04 #63 von Jabelo
hier eine Übersicht zu den Arbeiten, die das hintere KW-Simmerringblech betreffen und die Kosten in München:
Grüße, Ben
26 Apr 2016 09:30 #64 von Super Duke
Super Duke antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Stolzer Preis um den Pfusch an Centartikeln im Nachhinein zu behoben. Vor allem wenn man es nicht selbst machen kann.
Aber vielleicht ist es ja gar kein Pfusch vom OEM sondern eine Präventivmaßnahme zum Korrosionsschutz am Unterboden ;)
Gruß Martin
Ford Ranger Wildtrak FL 2016 (2015 MY) DoKa 3,2 TDCI EU5 Schaltgetriebe
26 Apr 2016 13:54 #65 von MK2304
MK2304 antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Selbstverständlich sind alle Muttern, Schrauben und Bolzen nur Einwegartikel!
Die spinnen doch.
26 Apr 2016 14:31 #66 von Sandfloh
Sandfloh antwortete auf Simmering Kurbelwelle undicht
Ich finde den Stundensatz von über 102 Eur echt Hammer. In der Fordwerkstatt hier bei mir wird 70 Eur berechnet in den freien liegen wir bei 55 Eur.
Ford Ranger 2,2 Schalter XL Doppelkabine Colorado Rot Bj 08/2016
ex Ford Ranger 2,2 Schalter XLT Doppelkabine Panther Schwarz Bj 12/2012
26 Apr 2016 14:54 #67 von MK2304
Es kostet ja auch schon 40€ um festzustellen, dass es zwischen Motor und Getriebe ölig ist.
26 Apr 2016 15:07 #68 von Sandfloh
Das haben sie ja durch den Anschluss der Diagnoseeinheit entdeckt..... :bash:
26 Apr 2016 16:10 - 26 Apr 2016 16:35 #69 von Jabelo
ausserdem Münchner Yuppie-Single-Hauptstadt-Zuschlag.
Hammer ist die Nutzfahrzeugelektriker-Stunde, die beim Ranger mit 139.- angesetzt wird!
Die "Einwegartikel" haben vmtl. mit der Garantiearbeit zu tun, denn alle mit "R" gekennzeichnete Artikel sind rücksendepflichtig.
Grüße, Ben
P.S. Die Rechnung wird von Ford selbst bezahlt, also geht die Werkstatt so vor wie sie es von der Zentrale soll. Ausserdem können Sie so ein paar AW rausholen, die sie später evtl. nötig haben. Die Zeit für den Getriebe Aus- und Einbau ist als sportlich an zu sehen.
Letzte Änderung: 26 Apr 2016 16:35 von Jabelo.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sandfloh
26 Apr 2016 19:12 - 26 Apr 2016 19:14 #70 von p.rauch
Meine Kostenaufstellung ist folgende:
Ersatzteile 147€
Arbeitszeit ca.12 Stunden zu 0€
Durchführung auf der Grube in meiner Garage, keine Erfahrung am Ranger.
Ich möchte sagen, da hab ich mir nen ordentlichen Stundenlohn erarbeitet.
Letzte Änderung: 26 Apr 2016 19:14 von p.rauch.
