pickuptrucks.de - Welche Felgen - Reifengrösse - Pickupforum
21 Jul 2016 08:15 - 21 Jul 2016 08:19 #11 von Thor60
Thor60 antwortete auf Welche Felgen - Reifengrösse
Ich will den besten Reifen, der Preis ist Nebensache, Preisvergleich mache ich nur innerhalb des gleichen Reifentyps, nur ich finde den BF Goodrich KO2 m+s bei keinem schweizer Anbeter mehr. Den 265 65 R18 bieten sie noch an,aber ich vermute es wird einen Tachoangleich brauchen.
Letzte Änderung: 21 Jul 2016 08:19 von Thor60.
21 Jul 2016 10:28 #12 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Welche Felgen - Reifengrösse
Thor60 schrieb: Ich suche die eierlegende Wollmilchsau, der Reifen soll Autobahn, Regen, Schnee, Eis, Schlamm und Gelände tauglich sein :-)
Find ich jetzt spannend, weil Autobahn und Schlamm beisst sich mit dem dir angebotenen.
Und einen MT willst du ja nicht :huh:
Was dir fehlt ist ein zweiter Satz Reifen, den du vor Ort montierst. Dann kannst du von der Autobahn in den Schlamm... ;)
21 Jul 2016 11:09 - 21 Jul 2016 11:10 #13 von Thor60
Im Grunde hast Du Recht, aber der BF Goodrich KO2 würde schon passen, leider ausverkauft, ich sah mal die Unterlagen bei unserem Tüf durch, Auszug ,
Muss ein Wechsel der Reifendimension nachgeprüft werden?
Nein, sofern die Gesamtübersetzung nicht mehr als ±8% von der ursprünglichen abweicht und die ETRTO-Norm bezüglich Räder/Reifenkombination eingehalten sind.
Vorsicht: Der Geschwindigkeitsmesser ist unter Umständen nachzujustieren.
Die Bereifung von Taxi-Fahrzeugen muss jedoch mit dem Fahrtschreiber-Prüfbericht übereinstimmen (Toleranz 2%).
Dann wäre 265/65/R18 also kein Problem,der Tacho wird wahrscheinlich eh vorgehen. Oder wurden da andere Erfahrungen gemacht.
Letzte Änderung: 21 Jul 2016 11:10 von Thor60.
21 Jul 2016 11:15 - 21 Jul 2016 11:15 #14 von Cip
Cip antwortete auf Welche Felgen - Reifengrösse
Könntest Glück haben, dass es noch grade so passt...
Bei 100 kmh Tacho springt mein Handynavi zwischen 96 und 98 kmh hin und her.
Beim 65er Querschnitt hast du 3% mehr Umfang.
Letzte Änderung: 21 Jul 2016 11:15 von Cip.
Folgende Benutzer bedankten sich: Thor60
21 Jul 2016 11:37 #15 von bagmaster
bagmaster antwortete auf Welche Felgen - Reifengrösse
Ich fahr den KO2 in der Größe
265/70R17.
Bei der Tachoüberprüfung war überall noch Luft, da brauchst du dir keinen Kopp machen
21 Jul 2016 12:20 #16 von Trucker23
Trucker23 antwortete auf Welche Felgen - Reifengrösse
Hallo bagmaster,
Auf welcher Felge bzw. Et. fährst du den?
G Trucker
Ranger 3,2L WT Schalter
21 Jul 2016 12:34 - 21 Jul 2016 12:35 #17 von Thor60
Morgen hole ich den Ford :-) soviel ich weiss 8x18 dürfte ET 23 sein, ein befreundeter Garagist sucht wie ein Irrer nach passenden schwarz, matten Felgen, mit Genehmigung.
Letzte Änderung: 21 Jul 2016 12:35 von Thor60.
21 Jul 2016 12:59 #18 von Trucker23
Garagist!??? :ohmy: Autobesitzer auf schweizerdeutsch???
21 Jul 2016 13:16 #19 von jastericka
jastericka antwortete auf Welche Felgen - Reifengrösse
Würde eher sagen ein Freund der eine Autowerkstatt hat.
Alain
Ford Ranger WT 3.2 Automatik
21 Jul 2016 13:30 #20 von Bernd40
Bernd40 antwortete auf Welche Felgen - Reifengrösse
Hallo
Weiß jemand ob ich den KO2 in 265/65 18" auf der originalen Felge Wildtrak eingetragen bekomme?
Gruß Bernd
