pickuptrucks.de - Welche Felgen - Reifengrösse - Pickupforum
22 Jul 2016 10:08 #31 von Cip
Cip antwortete auf Welche Felgen - Reifengrösse
Was fürn Ranger fehlt, wäre ne schöne schwarz matte 8x18" Felge mit ET 30...
Diese könnte man gut ohne Kotflügelverbreiterungen und SPV fahren oder eben auch gut mit 30er SPV und Kotflügelverbreiterungen...
22 Jul 2016 10:17 #32 von Thor60
Thor60 antwortete auf Welche Felgen - Reifengrösse
9x8 dann kann man 285/65/ r18 raufmachen.
Ich hätte gerne eine Verbreiterung im Pocket Style , aber man findet nicht eine mit Gutachten, ohne Gutachten kommt bei mir nichts drauf, kenne einige die alles abbauen mussten, obwohl die Anbieter der Anbauteile schrieben, Tüvabnahme kein Problem .
22 Jul 2016 10:17 #33 von Trucker23
Trucker23 antwortete auf Welche Felgen - Reifengrösse
Gibt's von tuffwheels Wheels 9x18 Et 20 od. 25.
Ranger 3,2L WT Schalter
Folgende Benutzer bedankten sich: Thor60
22 Jul 2016 12:06 #34 von bagmaster
bagmaster antwortete auf Welche Felgen - Reifengrösse
Du musst das vorher mit einem Prüfer der die Berechtigung für Einzelabnahmen hat durchsprechen. Dann geht schon einiges ohne Gutachten.
Was man immer berücksichtigen sollte ist Hängerbetrieb.
Ich hätte auch gerne noch größere Reifen als 265/70/17 drauf geballert, aber dann wäre ich bei Hängerbetrieb genau zwischen zwei Schaltpunkte vom Automaten gekommen
22 Jul 2016 12:18 - 22 Jul 2016 12:39 #35 von Ranger OD
Ranger OD antwortete auf Welche Felgen - Reifengrösse
Thor60 schrieb: 9x18 dann kann man 285/65/ r18 raufmachen.
Dann brauchst Du nur noch:
- Fahrwerk oder gleich ein 10cm Bodylift (je nach ET der Felge)
- Tachoangleichung und Prüfung
- Kotflügelverbreiterung
Lass Dich nicht aufhalten. ;) :daumenhoch:
Cip schrieb: Was fürn Ranger fehlt, wäre ne schöne schwarz matte 8x18" Felge mit ET 30...
Diese könnte man gut ohne Kotflügelverbreiterungen...
Nicht unbedingt, meine 22" Felgen haben auch ET 30 und da wollte der Prüfer die 20mm Kotflügelverbreitung am Ranger sehen!
Hier mal ein Vergleich:
20mm Small Fender Flares von Delta 4x4
20mm Universal Gummi Kotflügelverbreiterung
Letzte Änderung: 22 Jul 2016 12:39 von Ranger OD.
22 Jul 2016 12:37 #36 von Cip
Vielleicht hole ich mir dann doch erstmal die Tuff mit 9x18 ET 25 und klebe vorübergehend die 20mm Gummilippe dran.
Kostet nicht viel und sieht auch ganz ordentlich aus :daumen:
Reicht die 20mm Gummilippe denn dafür?
...und hält die auf Dauer? (Ordentliche Reinigung und Entfettung der Klebefläche ist selbstverständlich!!)
22 Jul 2016 12:46 #37 von Cip
@Mario:
Hattest du beide Verbreiterungen verbaut?
Welche empfiehlst du und warum?
Wie werden die Delta Small Fender Flares befestigt?
22 Jul 2016 12:51 #38 von Ranger OD
Die Felgen finde ich optisch sehr schick, :daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch:
nur putzen möchte ich die nicht. ;)
Sind die eigentlich auch Wintertauglich mit den polierten Alu-Verzierungen?
Wenn Du das Angebot auf dem Bild meinst, dann beachte bitte,
dass es sich hierbei noch um die alten BFG T/A Reifen handelt!
22 Jul 2016 12:59 #39 von Cip
Oh danke Mario!!! :daumen:
Damit hat sich das Angebot erledigt!!!
Wenn dann natürlich den aktuellen BFG!!!
Aber der müsste es auch gar nicht sein...
Der Discovery AT3 würde wohl schon reichen.
An die Wintertaugkichkeit und Reinigung hatte ich auch grade gedacht...
Am Besten wären wohl diese Delta Felgen mit den Löchern...
Sehen gut aus und sind super zu reinigen. Winterfest dürften die auch sein...
Sind aber so teuer :cry:
22 Jul 2016 13:06 #40 von Ranger OD
Cip schrieb: Hattest du beide Verbreiterungen verbaut?
Ja hatte ich, denn die Small Fender Flares hat mir mein fFH mit den 22" Rädern mitgegeben. Also mußten die auch mit zum Eintragen dran. Später habe ich die gegen die Gummilippen ausgetauscht.
Ist eine Sache des Geschmacks.
Ich finde, dass die Gummilippen viel sauberer mit dem Kotflügel abschließen und keine blöde Fuge zwischen Fender und Flare haben.
Außerdem gehen die Gummilippen viel weiter um das Radhaus (je nachdem wie man will) und machen dieses optisch auch etwas kleiner.
Teilweise mit den original Plastikdübeln und teilweise mit Blechschrauben in den Kunststoff der Radhausverkleidung geschraubt. Man könnte die zusätzlich auch noch kleben.
Ich glaube die neueren Haben jetzt auch Halteklammern.
