- Dank erhalten: 9
Welche Felgen - Reifengrösse
- Thor60
Bernd, wenn eure Bestimmungen mit den +- 8% gleich sind, musst Du nichts eintragen.
- Thor60
- Dank erhalten: 9
- Bernd40
Laut Reifen Rechner zeigt der Tacho dann bei 100kmh nur 97kmh an und das ist wohl nicht erlaubt.
Blicke da aber nicht so richtig durch.
Gruß Bernd
- Thor60
- Dank erhalten: 9
- bagmaster
- Dank erhalten: 38
Trucker23 schrieb: Hallo bagmaster,
Auf welcher Felge bzw. Et. fährst du den?
G Trucker
Ich fahre den auf der original 8x18 Limited Felge in Verbindung mit 23mm Spurplatten
Kannst Du ja mit einem Navi ganz leicht überprüfen! Manchen Prüfern reicht sogar eine Überpfrüfung mit dem Navi, denn das geht ja ganz genau...
Der Tacho darf nicht nachgehen, heißt, wenn Du laut Navi 100 fährst und Dein Tacho zeigt nur 97 an, ist das nicht erlaubt!!!
Wäre es andersrum, wäre es kein Problem.
- Trucker23
- Dank erhalten: 14
G Trucker
Ok, oben hast du geschrieben 265/70R17?...
Ranger 3,2L WT Schalter
- bagmaster
- Dank erhalten: 38
- Dank erhalten: 713
Die 8% dürfen nicht überschritten werden, sonst meckert der TÜV und will nen Abgasgutachten.
- Granjero
- Dank erhalten: 7
Felge in matt schwarz in 18 " hast du hier
www.reifen-anto...age=1
Noch ein netter link zum Reifenrechner/Tachoanpassung
reifenrechner.at/
Als Reifen für 18 Zoll gibt es noch den
Mickey Thompson Baja STZ
Falken Wildpeak AT01
Nokian Rotiiva AT
Bis denn
Ranger 3,2 Wildtrack Automatik BJ. 2016
