- Dank erhalten: 463
ForScan und 285/70 R17
- Range-Rider
Ich kann Dir versichern das es geht. Nicht bis zu einer endlos großen Reifengröße, aber durchaus zu gebrauchen
- WolfgangK
Und das kann jeder FFH im Menü auch finden und eingeben? Oder ist das nur in irgendeinem
versteckten, gehackten Untermenü zu ändern?
Da hat nicht zufällig jemand ein paar Infos, die ich meinem Schrauber in die Hand drücken kann?
- Fuxxy1979
Lies in dem Link, dort wirst du fündig:
ForScan Code-Liste für Sync3 & teilweise auch Sync2
2016er Ranger Wildtrak Doppelkabine
- Trail-Seeker
- Dank erhalten: 276
- RolandB
- Dank erhalten: 8
Jedoch stehe ich mit der Reifenwahl vor einem Rätsel???
Ich habe bei meinem die BFG 285/70/17 aufgezogen und wenn ich die Werte eingebe, die mir das Excel ausspuckt, bekomme ich eine Fehlermeldung «P1635 - Reifen/Achse außerhalb gültigem Bereich»
Was mach ich falsch???
Kann eventuell jemand den Wert überprüfen, den mir Excel vorgibt xxxx 09DC xx
Mit bestem Dank im Voraus für konstruktive Feedbacks
Roland
2018' Ranger 3.2 ExtraCap LTD Automat
Sea Gray
285/70/17, BFG KO2, OME Medium,
- Trail-Seeker
Laut den Quellen aus Australien müssen zwei Werte geändert werden bei 285/70 R17 Bereifung.
Für den Tacho: BCM 726-12-01 xxxx 0977 xxx
Für den Kilometerzähler: PCM 7E0-01-01 xxxx-6298-xxxx (Dein Hex Wert von 09DC ist demnach im Dezimalsystem um eine Zehnerpotenz zu klein.)
- Fuxxy1979
Trail-Seeker schrieb: ... (Dein Hex Wert von 09DC ist demnach im Dezimalsystem um eine Zehnerpotenz zu klein.)
Dieser Wert ist, was die Excel-Formel ausspuckt, wenn man diese Reifengröße dort eingibt.
Aber echt super von dir, dass du hier die richtigen Werte und die passenden Positionen im ForScan da lässt.
Danke dafür.
@RolandB - Wenn du das bei dir berichtigt hast, dann mach mal Meldung, wie es gelaufen ist.
Gruß Christian
- Trail-Seeker
Ein Feedback über die Aktion interessiert hier ja sicherlich den einen oder anderen.
- Dank erhalten: 551
Trail-Seeker schrieb: Wo hast Du diesen Wert eingegeben in ForScan?
@Range-Rider
Wenn dem so sein sollte, sollte die Formel in der Anleitung geändert werden.
