- Ford
- Ford Ranger ab 2012-
- Antrieb und Fahrwerk
- Kein Kühlwasser -> kaputte Zylinderkopfdichtung
- Fipsi
10 Aug 2026 04:52 #31
von Fipsi
Fipsi antwortete auf Kein Kühlwasser -> kaputte Zylinderkopfdichtung
Guten Morgen,
dann werd ich den AGR noch ansprechen, wenn die aus'm Urlaub wieder zurück sind.
Mir ist noch eine andere Sache eingefallen:
Ich hatte vor nem halben Jahr n kaputtes Anhängersteuergerät und mit deshalb n OBD-Stecker und Forscan gekauft. Damals stand auch was zum NOx-Sensor in der Diagnose. Ich hab jetzt etwas gekramt und zum Glück ne Log-Datei gespeichert und gefunden.
Der Teil dazu ist folgender:Kann das was mit dem jetzigen Problem zu tun haben? Oder sollte ich da noch auf was hinweisen?
Zum Thema KV: hatte ich bisher noch nie schriftlich.
Bin jetzt seit über 11 Jahren auf 4 Rädern unterwegs und hatte den KV bisher immer nur mündlich, über mehrere Werkstätten hinweg
. Hatte da bisher auch nie wirklich Probleme.. bis jetzt...
Beste Grüße
Fipsi
Modul: Motorregelungs-Modul
Standbild #1:
-EVENT_TIME: 217206766 s (Sun Dec 14 14:12:23 2025) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 125049 km - Abstand insgesamt
-RUNTM: 0 s - Zeit seit Motorstart
-CET: 0.0 Nm - Errechnetes Motordrehmoment
-O2SHTR_EVAL: Ja - Heizung - Beheizte Lambdasonde ausgewertet
-SAIR_EVAL: Ja - Impulsluftsystem ausgewertet
-CATSUP_DC: NEIN - Katalysator
-AIRSUP_DC: JA - Impulsluftsystem wird unterstützt
-CCM_EVAL: Ja - Umfangreiche Bauteil-Überwachung ausgewertet
-CCMSUP_DC: JA - CCMON$I
-EVAPSUP_DC: NEIN - Evap system
-HCATSUP_DC: JA - Heated Catalyst
-HTRSUP_DC: JA - Überwachung von beheizter Lambdasonde unterstützt
-MISFSUP_DC: NEIN - Fehlzündungs-Überwachung unterstützt
-CAT_EVAL: Ja - Katalysator-Überwachung ausgewertet
-HCAT_EVAL: Ja - Beheizter Katalysator: Überwachung ausgewertet
-EGR_EVAL: Ja - Abgasrückführung ausgewertet
-EGRSUP_DC: JA - Überwachung des EGR-Systems
-EVAP_EVAL: Ja - Kraftstoffverdunstungs-Auffangsystem: Überwachung ausgewertet
-FUEL_EVAL: Ja - Kraftstoffsystem: Überwachung ausgewertet
-FUEL_SUP: JA - Überwachung von Kraftstoffsystem unterstützt
-MIL: Off - Fehlfunktion Anzeigeleuchte
-MISF_EVAL: Ja - Fehlzündungs-Überwachung ausgewertet
-O2S_EVAL: Ja - Lambdasonden-Überwachung ausgewertet
-O2SSUP_DC: JA - Überwachung von Lambdasonde unterstützt
-LOAD: 0.00 % - Berechneter Lastwert
-ECT: 13 °C - Kühlmitteltemperatur
-MAP: 95.0 kPa - Ansaugkrümmerdruck-Sensor
-RPM: 0 1/min - Kurbelwellenumdrehungen pro Minute
-VSS: 0.0 km/h - Fahrgeschwindigkeit
-IAT: 12 °C - Ansauglufttemperatur
-MAF: 2.77 g/s - Luftmasse
-EGR_PCT: 0.00 % - EGR: Anforderung
-BARO: 96.0 kPa - Luftdruck
-VPWR: 11.66 V - Modul-Spannung
-AAT: 4 °C - Außentemperatur
-APP_REL: 0.00 % - Fahrpedalstellung - relativer Wert
-FRP_ABS: 160.0 kPa - Druck im Kraftstoffverteilerrohr (Absolut)
-CACRP: 194.0 kPa - Korrigierter Kältemitteldruck - Klimaanlage
===END PCM===
===PCM DTC P225C:01-68===
Code: P225C - NOx-Sensor Funktion Signal verzerrt/permanent hoch: Zylinderreihe 1 Sensor 1
Weitere Fehlersymptome:
- Allgemeiner elektrischer Fehler
Status:
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
- Test nicht abgeschlossenZum Thema KV: hatte ich bisher noch nie schriftlich.
Beste Grüße
Fipsi
- Ford
