pickuptrucks.de - Hupe ist zum Heulen - Pickupforum
Hupe ist zum Heulen
23 Jan 2020 11:09 #101 von raili
raili antwortete auf Hupe ist zum Heulen
"Hornblaster" heißt das ultimative Tool dafür, hatte ich in meinem letzten Pickup montiert. Man mußte nur aufpassen, dass man die Hupe nicht in einer Ortschaft oder in der Nähe von älteren Menschen betätigte....
Bei mir wars primär auch für den Anhängerbetrieb sinnvoll, nach kurzzeitiger Betätigung ist jeder Schläfer vor einem wieder aufgewacht (oder zur Seite gefahren)
lg
Raimund
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
21 Sep 2020 16:16 #102 von Nazgul
Nazgul antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Musste das Thema Hupentausch leider nach hinten schieben, jetzt aber
würde ich es gerne angehen...
Ich werd mal diese hier versuchen: Stebel Truck Horn
Jetzt aber noch ne "saublöde" Frage: Wo sitzt denn die Hupe beim 2019er Modell überhaupt?
Da ist alles so voll, ich finde auf den ersten Blick keine :-(
Sitzt sicher irgendwo versteckt unter einer Abdeckung...
Jan
21 Sep 2020 19:36 #103 von Junkie
Junkie antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Hallo Jan,
schau mal unter der Motorhaube, Fahrerseite am Scheinwerferfer von innen nach unten, dann kannst Du die Hupe sehen. Wenn Du unter das Auto krabbelst kannst Du sie auch sehen, von dort kommst Du auch an die Mutter, ist aber ein gefrickel.
Viele Grüße
Marco
Ford Ranger Wildtrak Extra Cab 2.0 Biturbo Automatik, schwarz, BJ 2019
Folgende Benutzer bedankten sich: Nazgul
22 Sep 2020 09:27 - 22 Sep 2020 09:28 #104 von MAB
MAB antwortete auf Hupe ist zum Heulen
alle, welche auf ein Horn als Hupe umstellen sollten beachten,
dass dann bei einer Wasserdurchfahrt Wasser in das Horn gelangen kann und
dieses beschädigen bzw. blockieren kann.
Zumindeset sollte das Horn so angebracht sein, dass das Wasser wieder rauslaufen kann.
Die 80cm für die Wasserdurchfahrtshöhe waren ja der Grund, warum Ford eine wasserdichte Hupe verbaut hat, welche leider bescheiden klingt.
MlG
MAB
Letzte Änderung: 22 Sep 2020 09:28 von MAB.
22 Sep 2020 10:34 #105 von Bigbär
Bigbär antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Weißt du, wie egal mir die Hupe ist?
Von mir aus braucht er garkeine. Scheint aber immernoch vorgeschrieben zu sein...lach...
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
22 Sep 2020 11:26 #106 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Hupe ist zum Heulen
Ich hab mir die Nautilus zugelegt und muss mir das demnächst mal anschauen, wie die am besten montiert wird und wie ich mit den originalen Kabeln das Relais angesteuert bekomme. Im Test war sie schon gut laut. Ob das im verbauten Zustand auch so ist, wird sich zeigen.
  • Nazgul
  • Nazguls Avatar
22 Sep 2020 11:38 - 22 Sep 2020 11:38 #107 von Nazgul
PIPDblack schrieb: Ich hab mir die Nautilus zugelegt
Hi PIPDblack,
poste hier Doch Deinen Einbau und Deine Erfahrungen...
Mir klingt sie zu "schrill", ich find momentan dass das Stebel Horn noch am ehesten meinem Geschmack entspricht und keinen Kompressor benötigt :-)
Jan
Letzte Änderung: 22 Sep 2020 11:38 von Nazgul.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
22 Sep 2020 12:43 - 22 Sep 2020 12:43 #108 von PIPDblack
Der Einbau kann nicht so dramatisch sein. Von unten kann man da sehr gut reingucken und auch hinkommen. Schön wäre, wenn es zum serienmäßigen Stecker ein passendes Gegenstück wie an der Hupe geben würde, dann bräuchte man nicht am Kabel selbst umherfummeln.
Mit dem Kompressor war ich auch skeptisch. Aber die Hupe legt ohne Verzögerung direkt los, sobald Saft anliegt. Als schrill empfand ich sie nicht unbedingt. Eingebaut wird sich das eh nochmal anders anhören.
Letzte Änderung: 22 Sep 2020 12:43 von PIPDblack.
22 Sep 2020 12:48 #109 von MAB
die passenden Stecker/Kupplung gibt es ja zu kaufen.
So kann der Kabelbaum unberührt bleiben.
MlG
MAB
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Abwesend
  • Mathias
22 Sep 2020 13:18 #110 von PIPDblack
Hast du zufällig nen Link für mich/uns?
