pickuptrucks.de - Standheizung ab Werk - Pickupforum
15 Jan 2013 21:20 #61 von Teko1911
Teko1911 antwortete auf Standheizung ab Werk
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem eine von Eberspächer nachgerüstet.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass wenn ich die Klimatronik auf die Frontscheibe einstelle und den Wagen abstelle dieser nach einiger Zeit die Stellung der Klappen selbstständig verändert. Am Morgen wenn die Standheizung die Lüftung ansteuert bläst die Luft nicht wie voreingestellt auf die Frontscheibe sondern kommt aus den Mitteldüsen...... :unsure:
Schalte ich die Zündung ein, gehen die Klappen wieder in die voreingestellte Position.
Ist das bei euch auch so?
Gruss Christian
17 Jan 2013 18:15 #62 von Teko1911
Nachtrag:
Die "Temperatur" wird auch zu gedreht. Sprich das Regelventil des Wassers wird zu gefahren :angry:
17 Jan 2013 19:29 #63 von p.rauch
p.rauch antwortete auf Standheizung ab Werk
Nach dem Umstellen auf die Frontscheibe mintestens 5 Sekunden warten (Laufzeit der Klappen bis zum Endanschlag) bevor die Zündung abgestellt wird und die Innenraumtemperatur auf High stellen. So funktioniert es bei meiner Eberspächer ab Werk.
Funktioniert das dann immer noch nicht ab zum Einbaubetrieb.
17 Jan 2013 19:44 #64 von Teko1911
Hallo Peter
Also das mit dem Warten kann ich ausschliessen, da ich sowieso immer auf Frontscheibe und Fussraum habe....
Sobald ich dann die Zündung einschalte geht es 1s und es bläst am richtigen Ort und es kommt warm.....
Der Einbaubetrieb bin ich :huh:
Mir ist auch aufgefallen als ich kopfüber unter dem Handschuhfach lag dass auch die Innenraumluftklappe öffnet nach dem abstellen der Zündung. Ich habe das Gefühl dass der in eine Art Ruhestellung fährt....
Gruss Christian
17 Jan 2013 20:44 - 17 Jan 2013 20:47 #65 von p.rauch
Hallo Christian,
das mit dem Fußraum ist vermutlich der Fehler, da bläst meiner auch kalt aus den Mitteldüsen, wenn ich Scheibe und Fußraum eingestellt habe und nach einschalten der Zündung warm oben und unten, ausprobieren nur Scheibe und High.
Letzte Änderung: 17 Jan 2013 20:47 von p.rauch.
17 Jan 2013 21:58 #66 von Teko1911
Nur Scheibe macht das gleiche :(
Scheibe und High sind heute Nacht dran....berichte morgen :unsure:
18 Jan 2013 18:43 #67 von Teko1911
Also Scheibe und High sind auch durchgefallen...wieder auf Mitteldüse und Eiskalt :(
Ich werde morgen mal versuchen wie lange es geht bis die Klappen in eine andere Stellung fahren...
18 Jan 2013 19:08 #68 von nepped
nepped antwortete auf Standheizung ab Werk
Temp. Einstellung auf Hi + Verteilung auf oben (und nur auf oben !) + Lüfterdrehzahl mit manuel auf Maximum dann Zündung aus funktioniert bei mir 100% ig. ;)
24 Jan 2013 18:05 #69 von Teko1911
Soooo, nach einem unfreundlichen Vorsprechen bei "meinem" (oder auch bald nicht mehr meinem) Fordhändler und habe nachgefragt wo meine Antwort bleibt, na ja ausser faulen Ausreden und ich (er hat keine Antwort, nicht Ford, denn die hat er nicht gefragt) habe keine Antwort.....na ja ich hab ihm dann mal erklärt was ich von dem Kundendienst halte...
Eberspächer hat es dann aufgelöst, wenn da eine Software älter 6/12 auf der Klimatronik ist, muss Ford ein Update machen... :sick:
Ich berichte wieder wenn ich das denen verklickert habe......
Gruss Christian
08 Feb 2013 06:59 #70 von nepped
Ich hatte mir dein Posting auf Wiedervorlage gelegt :P
Aus gegebenem Anlass da es morgen 10 Grad minus geben soll....
Was haben deine Bemühungen erbracht?
LG Ute
