Standheizung ab Werk
- PJ0709
- 4x4 = 16
20 Feb 2013 11:51 #91
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
PJ0709 antwortete auf Standheizung ab Werk
na dann drücke ich dir mal die daumen, dass sich dein problem mit dem komfortkit erledigt.
aber eigentlich eine "frechheit", dass da extra was eingebaut werden muss und es nicht so irgendwie gesteuert werden kann.
Robert
Fahrzeug:
- Thorsten.T
- Dank erhalten: 6
20 Feb 2013 19:47 #92
von Thorsten.T
Wildtruck 3.2 Automatic
Thorsten.T antwortete auf Standheizung ab Werk
Hallo
Ich habe absolut keine propleme mit der heizung funzt richtig gut.
Vorausgesetz bevor ich das auto ausschalte temeratur auf hi gebläse auf 1
Und lüftung nur nach oben.
Nach 20 minuten alles frei und richtig warm im innenraum aber richtg warm.
Thorsten
Thorsten
- New Ranger
20 Feb 2013 20:01 #93
von New Ranger
Mark
New Ranger antwortete auf Standheizung ab Werk
Hallo Thorsten, was ist deine für eine?
Mark
- Feldie
20 Feb 2013 20:09 #94
von Feldie
Feldie antwortete auf Standheizung ab Werk
- New Ranger
20 Feb 2013 20:11 #95
von New Ranger
Mark
Okay, ich kann meine auch programmieren.
Mark
- Thorsten.T
- Dank erhalten: 6
21 Feb 2013 07:37 #96
von Thorsten.T
Hy
Bei mir ist die Hytronic 2 drin.
Ab werk ohne fernbedienung.
Habe den Wt in Schaltfaul und bis jetzt absolut kein prop hat auch erst 4800 km.
Thorsten
Thorsten
- PJ0709
- 4x4 = 16
21 Feb 2013 08:29 #97
von PJ0709
Robert
Fahrzeug:
@ feldie
programmierbar ist ein sehr weitgefasster begriff. die zeitschaltuhr ist ja auch eine programmierung
so wie mein freundlicher mir das erklärt hat, bekommt der ford eine standheizung mit zeitschaltuhr. die lüftung muss manuell auf "high" und "window" gestellt werden. die heizung bzw. das steuergerät wirft nur die lüftung an und steuert nix. keine außentemperaturüberwachung oder automatische abschaltung bei erreichen der gewünschten temperatur. sie läuft wie von der zeitschaltuhr vorgegeben.
aber dazu können die leute mit standheizung mehr dazu sagen bzw. wurde ja schon alles gesagt.
"witzig" finde ich, dass die alarmanlage bei der standheizung bei einigen anschlägt. ein absolutes "no go"...
@ new ranger
noch ein tipp. ich lasse meine heizung auch immer 30 min laufen aber manchmal vertrödel ich etwas zeit und steige erst nach 45 min ins auto. die 15 reichen aus um den innenraum wieder abzukühlen, als ob keine heizung lief. wenn ich direkt nach ablauf der 30 min einsteige, ist es angenehm warm. hat es draußen so unter -5 grad, lasse ich meist 45 min laufen.
@ new ranger
Robert
Fahrzeug:
- Dank erhalten: 544
21 Feb 2013 08:47 #98
von p.rauch
p.rauch antwortete auf Standheizung ab Werk
Hier die Ergebnisse meines nicht wissenschaftlichen Versuchs.
Lage meines Innenraumtemperaturfühlers im Fach der Mittelkonsole ca. auf Kniehöhe
Innenraumtemperatur heute morgen -3°C
Innenraumtemperatur nach 15 min +6°C
Innenraumtemperatur nach 30 min 16°C
Motortemperatur nach 30 min am Ende des ersten Striches, leider verschwommen, der Motor startet ohne Vorglühen und läuft leise.
- New Ranger
21 Feb 2013 09:54 #99
von New Ranger
Mark
Danke an all für euer Unterstützung ! Ich werde heute noch die Bewegungssensoren zu kleben und Testen. Es gibt wohl keine Möglichkeit die Diebstahlwarnanlage abzustellen. Also wer sein Hund oder Kinder im Auto lassen will hat ein Problem. Was haben die bei Ford gedacht?
Mark
- JN75
- Dank erhalten: 156
21 Feb 2013 17:05 #100
von JN75
JN75 antwortete auf Standheizung ab Werk
also beim Focus konnte man das meine ich durch eine bestimmte kombination von Knöpfen deaktivieren. Muss mal am WE nachschauen. Evtl. geht das ja auch beim Ranger.
Jens
Jens
