pickuptrucks.de - Standheizung ab Werk - Pickupforum
16 Feb 2013 17:57 #71 von New Ranger
New Ranger antwortete auf Standheizung ab Werk
Was ist ab Werk für eine drin? 5 KW Eberspächer Hydronic 2 glaub ich da gib's aber ein paar Ausführungen. Meine wurde vom FFH eingebaut.
Ich bin mit meine nicht ganz zufrieden, Temp auf HI und Klappen auf die Frontscheibe scheint zu gehen, aber nach 30 min ist nichts so richtig warm. Dafür wird der Alarm ausgelöst. :-( Bin bei mein Nachbarn richtig beliebt.
Mark
17 Feb 2013 21:41 #72 von Teko1911
Teko1911 antwortete auf Standheizung ab Werk
Utelino schrieb: Ich hatte mir dein Posting auf Wiedervorlage gelegt :P
Aus gegebenem Anlass da es morgen 10 Grad minus geben soll....
Was haben deine Bemühungen erbracht?
LG Ute
Hallo Ute
Sorry, habe vergessen eine Antwort zu geben. Ich hab von Eberspächer einen neuen Freundlichen bekommen und war dort....er war zwar auch ratlos hat mir dann die Software des "Zentralsteuergerätes" der Klima neu aufgespielt und siehe da seither geht es :unsure:
Es ist einfach wichtig dass die Temperatur auf HI steht und Düsenstellung NUR auf Frontscheibe (die obere der 3er Tasten) steht....macht man das nicht geht es nicht!!!
Gruss Christian
17 Feb 2013 21:44 #73 von Teko1911
New Ranger schrieb: Was ist ab Werk für eine drin? 5 KW Eberspächer Hydronic 2 glaub ich da gib's aber ein paar Ausführungen. Meine wurde vom FFH eingebaut.
Meines Wissens sollte die 5kW drin sein...ich habe zumindest diese eingebaut...
bei mir kommt es schon so nach ca 5-10min warm....dann immer wärmer....
Was für ein Alarm kommt wo??? auf der Heizung??? Welcher Code?
Gruss Christian
  • Percy
  • Percys Avatar
  • 5 Topf Ross
17 Feb 2013 21:59 #74 von Percy
Percy antwortete auf Standheizung ab Werk
Wird wohl die Alarmanlage sein die los gehen kann wenn eine Standheizung in betrieb ist und die Lüftung auf die Frontscheibe gestellt ist.
Steht aber im Handbuch dass das zum auslösen der Alarmanlage führen kann!
Gruß, Percy
Gruß, Percy
17 Feb 2013 22:04 #75 von New Ranger
Die Bewegungssensoren von mein Diebstahlwarnanlage schlagen an. Hab heute ein Test gemacht Scheibe und Fußraum gewählt und scheint zu klappen. Alles bleibt wie eingestellt die Klappenstellung wird nicht verändert. Hab mich bei Eberspächer als Händler angemeldet und direkt die Ranger Einbauanleitung runter geladen. Mein FFH hat alles richtig gemacht. Leider ist Verbindung Sh zu Climaautomati so basic das nur der Gebläse angesteuert wird.
Mark
17 Feb 2013 22:10 #76 von New Ranger
Ja so ist es steht drin wie geil ist das denn. Muss auch voll Kanne laufen:-(
Mark
18 Feb 2013 06:12 #77 von nepped
nepped antwortete auf Standheizung ab Werk
Also meine ist ab Werk und da schlägt keine Alarnanlage an bei Lüftung Oben (Scheibe)..
Aber die Alarmanlage habe ich getestet...die funktioniert.
Gruß Ute
18 Feb 2013 06:17 #78 von New Ranger
Danke für die Info.
Mark
18 Feb 2013 22:23 #79 von New Ranger
Was schafft euer SH so nach 30 Min an:
1. Innenraumtemperatur.
2. Motortemperatur.(Laut Anzeige)
Mark
  • PJ0709
  • 4x4 = 16
19 Feb 2013 08:58 #80 von PJ0709
PJ0709 antwortete auf Standheizung ab Werk
New Ranger schrieb: Was schafft euer SH so nach 30 Min an:
das kommt ganz stark auf die außentemperatur an und wie lange der ranger dieser ausgesetzt war; so direkt nicht vergleichbar...
wenn es draußen -10 grad hat, wird die standheizung mit 30 min den motor vorwärmen aber die temp. anzeige im tacho dürfte sich nach dem starten trotzdem nicht nach oben bewegen. eine standheizung wärmt nicht alles im motor vor, der motorblock und motorraum gibt trotzdem noch kälte ab und dadurch wird das wasser beim fließen auch entsprechend wieder abgekühlt. im innenraum wird es bei -10 grad und 30 min laufzeit gerade so reichen, dass die scheiben frostfrei sind und du keinen kältschock bekommst beim einsteigen.
Robert
Fahrzeug:
Ford Ranger XLT DoKa 2012
