pickuptrucks.de - Batterieentladung - Pickupforum
Batterieentladung
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
20 Jan 2017 22:12 #11 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Batterieentladung
Klemm doch mal die Batterie für 10 Minuten komplett ab.
Das ist ein Reset für alle Steuergeräte.
Eins von den Teilen verhindert die Busruhe.
Mit Glück hilft das.
Mit Pech ist ein StG Grütze.
Folgende Benutzer bedankten sich: frank.bach
  • frank.bach
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
21 Jan 2017 07:16 - 22 Jan 2017 11:50 #12 von frank.bach
frank.bach antwortete auf Batterieentladung
@frank.bach
Doppelpostings innerhalb von 5 Minuten sind hier nicht gern gesehen. Vier Beitäge nacheinander geht gar nicht. Man kann auch innerhalb eines Beitrages auf verschiedene Antworten antworten. Außerdem hast Du die Möglichkeit innerhalb von 1 Stunde Deine Beiträge zu editieren.
Das Forenteam!
Danke Zwetschge
Stimmt, das kann es nicht sein
@PIPDblack
Danke, habs versucht, nichts genützt
Zur Zeit hänge ich die Batterie ab sobald ich länger als 2h stehe.
Hab am Montag den nächsten Termin in der Werkstatt. Da noch Garantie mach ich besser nicht zuviel selber
@MAB
Nichts hängt mehr dran, keine CD, kein USB Stick.
Die Standheizung wurde gestern Abend vom Webasto Händler geprüft und auch abgekoppelt.
Weiss jemand welche Symptome auftreten wenn man die Batterie direkt an den Klemmen auflädt statt wie empfohlen mit Minus Pol am Chassis? (Ich habe das bis jetzt falsch gemacht).
Gruss Frank
Ford Ranger 2016 LTD 3.2l mit Standheizung Webasto Comfort
Letzte Änderung: 22 Jan 2017 11:50 von Richard.
21 Jan 2017 08:49 #13 von Cip
Cip antwortete auf Batterieentladung
Normalerweise passiert da auch nix...
Aber theoretisch kann es durch Funkenbildung zu einer Knallgasexplosion kommen. Je weiter die beiden Anschlusspunkte +/- entfernt sind, desto geringer ist die Gefahr...
21 Jan 2017 09:02 #14 von Sunracer_OJ
Sunracer_OJ antwortete auf Batterieentladung
Moin Moin,
Wenn der Ranger ein Batteriemanagement hat ? (Meiner steht noch beim Händler)
Dann ist es besser wenn man an den Vorgegebenen Punkten lädt damit das Management auch denn Ladezustand der Batterie mit berechnen kann.
Wenn kein Managementsystem verbaut ist, ist es Egal ob man an die Batterie direkt oder an den Punkten lädt.
Gruß Olaf
ranger limited 2016 3,2l Automatik in Frost Weiß
schwarzes Mountain Top, AHK, Offroad Packet,
21 Jan 2017 15:09 - 21 Jan 2017 15:10 #15 von xwo
xwo antwortete auf Batterieentladung
Der Ranger hat immer ein BMS, man kann es aber deaktivieren lassen.
Solange es aktiv ist, sollte nicht an den Polen geladen werden sondern nur am Pluspol und Masse gegen die Karosserie. Ich habe die Schraube am Kotflügel dadür genutzt. Sonst solles wohl zu unklaren Zuständen beim BMS kommen, da dieses den Ladevorgang nur erkennt wenn gegen Karosserie-Masse geladen wird.
Henrik
X350d Power Edition
Letzte Änderung: 21 Jan 2017 15:10 von xwo.
  • Iwan der Schreckliche
21 Jan 2017 21:05 #16 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Batterieentladung
...dann weiß das BMS aber nichts über den Ursprungszustand, oder? Wenn ich die Batterie wechsel, dann bekommt das das BMS ja nicht wirklich mit - was dann?
VG
Martin
21 Jan 2017 22:00 #17 von Kawi
Kawi antwortete auf Batterieentladung
das System bietet wohl das Anlernen einer neuen Batterie über OBD an,
weiterhin können auch Daten einer größeren Batterie eingepflegt werden.
Beim Einbau einer neuen Batterie, außerhalb der Werkstatt, sollte eine Anlernfahrt von 30 Minuten durchgeführt werden, ohne den Motor abzustellen.
Grüße Wilfried
Ranger WT 3.2 / 2012
Ranger WT X 2.0 / 2024
21 Jan 2017 22:05 #18 von Iwan der Schreckliche
Kawi schrieb: Beim Einbau einer neuen Batterie, außerhalb der Werkstatt, sollte eine Anlernfahrt von 30 Minuten durchgeführt werden, ohne den Motor abzustellen.
Ausbauen-Einbauen-Fahren?
Krieg ich hin...
VG
Martin
  • AmStaff
  • AmStaffs Avatar
  • Moderator
  • Moderator
  • RAM 1500 Sport 5.7 HEMI
25 Jan 2017 13:15 #19 von AmStaff
AmStaff antwortete auf Batterieentladung
Weil es hier irgendwie rein passt mal mein neustes Highlight
Freitag nach der Arbeit Ranger gründlichst Gekärchert, besonders von unten wegen dem Salz,
Samstag morgen 04:45 Uhr normal zur Arbeit und auch um 14 Uhr wieder ganz normal nach Hause, gleiches auch am Sonntag.
Montag dann Spätschicht, also 12:45 raus, Ranger stand die Nacht bei ca-6°C draußen, Ranger geöffnet und rein, Zündschlüssel ins Schloss,
aber Moment hier stimmt was nicht :bash: die gesamte Tachoeinheit nebst Radio/Navi Modul komplett Dunkel, naja, Zündung an..........
keine Anzeige, nichts, Symbol für Wegfahrsperre (Rotes Mänchen mit Schloß) blinkt,
egal, Schlüssel rumgedreht, Ranger springt an aber alle Anzeigen bleiben Tod :dry:
also Ranger in die Garage und mit dem Auto meiner Frau zur Arbeit
abends um 22 Uhr nach Hause, gleich in die Garage und Ranger aufgeschloßen, schon beim Tür öffnen das vertraute Bild, Tacho und Radiobeläuchtung ist an :bahnhof:
Am nächsten morgen raus und Spannung gemessen liegt bei 11.8 V nach Motorstart geht sie gleich auf 14.8 bis 15 V hoch.
Eine Rücksprache mit der Werkstatt brachte nur das Ergebnis das es sein könnte das ein Modul nicht mit hochgefahren ist, es werden zwar Funktionen abgeschaltet wenn die Batterie schwach ist, aber auf keinen Fall der Tacho.
Keine Ahnung was das jetzt ist/war, werde die Batterie noch mal ans Ladegerät hängen und abwarten wie es sich die nächste Zeit verhält.
  • frank.bach
  • Fresh Boarder
  • Fresh Boarder
25 Jan 2017 13:45 #20 von frank.bach
Hallo AmStaff
ärgerlich, 11.8 Volt ist etwas tief aber mit Motor 15Volt passt.
Ja, es werden Module bei tiefer Batterieladung systematisch abgeschaltet.
Mein Ranger ist immer noch in der Werkstatt...
Gruss und viel Glück
Frank
