Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
- Tommysber
09 Aug 2017 08:25 #61
von Tommysber
Tommysber antwortete auf Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
GANZ GEIL
- Havelländer
- Dank erhalten: 21
09 Aug 2017 09:10 #62
von Havelländer
Andreas
Ich bin kein Pessimist, nur ein Optimist mit Erfahrung!
Havelländer antwortete auf Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
sieht gut aus!
wie ist es mit der Stabilität? wird das halten?
Andreas
09 Aug 2017 09:38 #63
Cip antwortete auf Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
Die Scheinwerfer sind nicht sonderlich schwer, daher mache ich mir keine Sorgen bezüglich Stabilität.
Lazer ist ja auch keine Billigfirma...
Die werden sich auch gut überlegt haben, ob das so funktioniert.
- Dank erhalten: 551
09 Aug 2017 18:34 #64
von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
Wie ist die Verkabelung eigentlich gelöst?
Kabel mittels Stecker an die Lampen oder hängen da die Kabel an der Lampe dran?
Frage nach der Trennbarkeit, falls doch mal die Front ab muss.
09 Aug 2017 20:33 #65
An den Lampen sind Kabel ca 50cm mit Stecker...
Folgende Benutzer bedankten sich: PIPDblack
10 Aug 2017 08:47 #66
Anbei noch ein Bild zum Anschluss der Steuerleitung...
Ja, das hat sich definitiv gelohnt!!!
Man bedenke auch, dass man mit einem Handy das auch nicht wirklich vernünftig wiedergegeben kann, da es die Lichtempfindlichkeit (je heller das Bild) runterregelt.
In Echt ist es definitiv noch geiler!
An anderer Stelle wurde dazu ja schon mal was von einer weißen Leitung geschrieben. Das ist aber nur ein kurzes, schlecht zu erreichendes Kabel, was von einer Stelle des Scheinwerfers zu einer anderen geht.
Ich habe mir aus'm Stromlaufplan die Scheinwerfer Zuleitung für den linken Scheinwerfer rausgesucht und daran jetzt die Steuerleitung angeschlossen.
Ist deutlich besser zu erreichen!!!
Ist ganz einfach zu finden! Am Stecker ist ein Anschluss unbelegt (Pin
und die Leitung daneben (Pin 4 braun/violett) ist das Fernlicht...
- modian
- Dank erhalten: 33
10 Aug 2017 09:10 #67
von modian
modian antwortete auf Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
bleibt da der Rest vom Grill einfach weg ?
10 Aug 2017 09:33 #68
von PIPDblack
Ich hab gerade gesehen, dass es noch eine weitere Befestigungsform gibt:
shop.daktec.de/...ments
Die Lösung von BigPit gefällt mir auch. Dazu gibt es aber noch kein passendes Angebot im Netz. War es nicht Hurter, die die Halterung angeboten haben?
10 Aug 2017 09:34 #69
Du sägst die Mittelstrebe links und rechts einfach raus und setzt dann die Halter und Scheinwerfer einfach rein...
Hier die Anleitung:
www.lazerlamps....9.pdf
Hier die Anleitung:
- Chris_2703
28 Aug 2017 15:58 - 06 Jan 2018 16:24 #70
von Chris_2703
Chris_2703 antwortete auf Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
Letzte Änderung: 06 Jan 2018 16:24 von OffRoad-Ranger.
