pickuptrucks.de - Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel - Pickupforum
28 Aug 2017 21:38 #71 von Bubawaschi
Servus Chris,
gefällt mir gut.
kannst Du bitte weitere Bilder einstellen und den Typ der Lightbar mitteilen.
Danke und Gruß
Christian
15 Sep 2017 11:15 #72 von hansjo
ich habe hier auch noch einen Blixtra -Bar mit E-Zulassung liegen.
Wollte ihn genau so einbauen, habe allerdings Bedenken wegen der Kühlung, dahinter liegt doch der Wärmetauscher der Klimaanlage, oder?
Gibt`s da keine Probleme?
Andererseits ist da natürlich die beste Position, ich nehme an, dass Du die Lichtleiste an dem Metallträger hinter dem Kunststoff befestigt hast.
Wieweit wird die Lichtleiste denn vom Kennzeichen(halter) abgeschattet?
Vielen Dank schon mal
Hansjo
10l/100km
24 Dez 2017 01:53 - 25 Dez 2017 10:15 #73 von Andy900
Es ist auch möglich bei der Lazer Halterung die ST-8 Evolution zu verwenden, die unteren und oberen mittleren Streben dranlassen und einen org. Lampenverbinder mitbestellen, dann passen auch die Vorgänger der ST-8 Evo.
Und haben eine StVo-Zulassung.
Ranger aus 2/17 Wildtrack 3.2 TDCI, DoKa, Schalter
Letzte Änderung: 25 Dez 2017 10:15 von OffRoad-Ranger.
26 Dez 2017 14:11 #74 von pittpanne
Mahlzeit Cip,
"Ich habe mir aus'm Stromlaufplan die Scheinwerfer Zuleitung für den linken Scheinwerfer rausgesucht und daran jetzt die Steuerleitung angeschlossen.
Ist deutlich besser zu erreichen!!!"
...wo hast Du diesen Stecker gefunden? Kannst Du eventuell ein Bild vom Stecker und dessen Lage machen? Meine Suche ist bis dato nicht von Erfolg gekrönt. Irrgendwie komme ich an keine Leitung dran die etwas mit dem Fernlicht zu tun hat. Danke für die Info. mfg Pittpanne
26 Dez 2017 14:44 #75 von Cip
...unten (in Fahrtrichtung links) sitzt ein 8poliger Stecker (mit 7 Litzen dran) am Scheinwerfer.
Ist eigentlich nicht zu übersehen!!!
26 Dez 2017 16:06 #76 von pittpanne
...Ist eigentlich nicht zu übersehen!!! ...hum, sieht merkwürdig aus und meine Hände / Finger passen da nicht wirklich zwischen, muss ich morgen noch einmal suchen. Aber erst mal Danke !!!
26 Dez 2017 16:10 - 26 Dez 2017 16:12 #77 von Cip
Öhm... ich schrieb vom linken Scheinwerfer!
Du hast ein Foto vom Rechten gepostet.
Man benennt Fahrzeugbauteile (links/rechts) immer in Fahrtrichtung ;)
Also, nochmal raus zum Auto und beim anderen linken Scheinwerfer gucken :prost:
Da ist dann auch viel mehr Platz (keine Batterie) und der Stecker leicht zu finden...
Letzte Änderung: 26 Dez 2017 16:12 von Cip.
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
26 Dez 2017 16:30 #78 von manfredsen
Äh Matthias.... der mit mit der links/rechts-Schwäche scheinst eher du zu sein (ist ja nicht schlimm, hab ich auch).
DENN in FAHRTRICHTUNG LINKS ist bei mir Fahrerseite = Batterieseite.
Wenn ich vorm Auto stehe und drauf gucke, ist das nicht die Fahrtrichtung.
26 Dez 2017 16:31 #79 von pittpanne
...hum, in Fahrtrichtung links??? Habe doch einen "Linkslenker" also dachte ich diese Seite. Scheisse jetzt ist dunkel aber ich probiere es noch mal denn da ist mehr Platz. mfg
26 Dez 2017 16:36 #80 von Cip
Scheisse... :lachkrampf: :undweg:
Sorry, hab schon ne halbe Flasche Whisky intus :prost:
Meine tatsächlich das andere Links, also rechts :lachkrampf:
Folgende Benutzer bedankten sich: Goldfield
