- Dank erhalten: 16
Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
- wildunfall
11 Feb 2017 15:56 #1
von wildunfall
Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel wurde erstellt von wildunfall
ich würde gern 2 LED Zusatzscheinwerfer an die Ranger- Front bauen. Hat jemand eine Idee für einen Haltersatz? Habe bisher nur Lösungen mit Rammschutz gefunden. Darauf würde ich gerne verzichten...
Danke euch für eure Vorschläge.
Viele Grüße
Maik
Viele Grüße
Maik
- manfredsen
- Ranger 2016 2,2l Aut.
- Dank erhalten: 515
11 Feb 2017 16:49 #2
von manfredsen
manfredsen antwortete auf Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
Kennzeichenhalter wären ne Möglichkeit.
www.genesis-tra...gid=2
Es streiten sich aber die Geister, wie haltbar das ist.
- Zwetschge
- Dank erhalten: 150
11 Feb 2017 16:49 - 11 Feb 2017 16:51 #3
von Zwetschge
Zwetschge antwortete auf Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
Servus, da gibt's die Möglichkeit mit den Halteblechen die hinter den Kühlergrill befestigt werden. Sieht dann so aus wie auf dem Bild vom Hurter.
Frag dort am besten auch mal an...
Wenn du Zeit hast kannst du auch das Internet abgrasen, da gibt's die Halterungen an der ein oder anderen Stelle auch zum ordern, bin da selbst schonma drüber gestolpert weiß aber nicht mehr wo genau...
wenns mir noch einfällt sag ich Bescheid.
Achja... da gibt's auch Metallplatten die unter das Nummernschild kommen und da sind auch Halterungen dranne
Letzte Änderung: 11 Feb 2017 16:51 von Zwetschge.
- BigPit
11 Feb 2017 16:55 - 11 Feb 2017 16:57 #4
von BigPit
BigPit antwortete auf Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
An dem Thema bin ich breits drann. Habe gestern morgen die Fa Hurter angeschrieben und um die Info zu den Haltern gebeten.
Den Querverweis hier zum Forum und einigen Interessenten habe ich natürlich gesetzt.
Wer meinen Bericht über den meinen neuen Ranger gelesen hat, weiß das wir die komplette Nase des Ranger auseinander hatten.
Da läßt sich nichts befestigen. Nur wenig vertrauenserweckendes Plastik
Letzte Änderung: 11 Feb 2017 16:57 von BigPit.
- Schnaik
- Dank erhalten: 240
11 Feb 2017 17:05 #5
von Schnaik
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
Schnaik antwortete auf Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
Gab es da nicht irgenwo eine Lösung, wo die Scheinwerfer oder eine LED-Leiste im Raptor-Grilleinsatz montiert waren?
Beste Grüße,
Maik
- derFranke
11 Feb 2017 17:16 - 11 Feb 2017 17:54 #6
von derFranke
derFranke antwortete auf Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
Ich lasse in zwei Wochen (hoffentlich ist der Ranger dann da) bei Taubenreuther diese Halterungen mit Scheinwerfer verbauen.
Die Halterungen werden an meinem Fahrzeug für das FL-Modell angepasst.
Bei meinem Amarok davor hatte ich eine Metallplatte hinter dem Nummernschild, an der die Lampen befestigt wurden. Die Lampen waren etwas exponiert. Deswegen der "versteckte" Einbau
Letzte Änderung: 11 Feb 2017 17:54 von derFranke.
- mkstang
- 3.2 Auto.
- Dank erhalten: 33
11 Feb 2017 17:57 - 11 Feb 2017 19:15 #7
von mkstang
mkstang antwortete auf Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
Letzte Änderung: 11 Feb 2017 19:15 von OffRoad-Ranger.
- wildunfall
- Dank erhalten: 16
11 Feb 2017 18:13 - 11 Feb 2017 18:15 #8
von wildunfall
wildunfall antwortete auf Zusatzscheinwerfer montieren ohne Rammschutzbügel
Danke schon einmal.
Die Hurter- Variante und die von Delta könnten passen. Die Kennzeichenbefestigung finde ich nicht so prall.
BigPit gib doch mal bitte Rückmeldung über dein Ergebnis.
Der Franke... habe einen Facelift mit Raptor- Grill. Das wird so nichts...
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Letzte Änderung: 11 Feb 2017 18:15 von wildunfall.
- mkstang
- 3.2 Auto.
- Dank erhalten: 33
11 Feb 2017 18:26 - 11 Feb 2017 19:16 #9
von mkstang
Letzte Änderung: 11 Feb 2017 19:16 von OffRoad-Ranger.
- BigPit
11 Feb 2017 20:40 #10
von BigPit
Kurt die Halter von Delta hatte ich am alten Ranger auch. Die passen jetzt am FL aber nicht mehr da ist auch unten drunter nix mehr wo man was vernünftig verschrauben könnte.
