- Dank erhalten: 45
Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
- Sancho-USA
27 Sep 2017 21:11 #11
von Sancho-USA
Sancho-USA antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
ich habe mich mit dem Thema mehrere Tage beschäftigt und bin schließlich auf irgendeiner Homepage von Osram gelangt.
Dort waren PDF Links mit technischen Infos über alle Osram Lampen.
Dann habe ich verglichen........
Google und etwas Geduld
Gruß,
Sancho
Gruß,
Sancho
- G-Point
- Dank erhalten: 37
28 Sep 2017 07:12 - 28 Sep 2017 07:14 #12
von G-Point
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
G-Point antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Welche Lampe genau hast Du verbaut?
Ist es eine normale Halogenlampe oder eine "nightbreaker"?
Hast du einen Linke etc.?
Vielen Dank
Andreas
Vielen Dank
Andreas
Letzte Änderung: 28 Sep 2017 07:14 von G-Point.
- Sancho-USA
- Dank erhalten: 45
28 Sep 2017 09:08 #13
von Sancho-USA
28 Sep 2017 19:34 #14
Cip antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Sofern die 10W mehr langfristig nicht zu Problemen führen, ist die Umrüstung auf H9 sehr interessant!!!
Hier noch ein paar Bilder zum Umbau der Lampe:
Folgende Benutzer bedankten sich: manfredsen, RA244, Pickupli
- Sancho-USA
- Dank erhalten: 45
28 Sep 2017 21:10 #15
von Sancho-USA
ich bin zufrieden
Sancho
ich bin zufrieden
Sancho
- IPee
- Dank erhalten: 9
28 Sep 2017 23:26 #16
von IPee
WT 2/2017 2.2. 8.8L/100km
IPee antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
ich habe das hier gefunden: www.autotec.ch/...r.pdf
Dort steht, dass H11 "alle Lichtfunktionen" hat und H9 ein Fernlicht ist.
In wie weit kann man dann eigentlich die H9 verwenden? Bedeutet das, dass man die ganze Zeit anstelle des Abblendlichtes ein Fernlicht hat?
Gruss
iPee
Gruss
iPee
28 Sep 2017 23:33 #17
Nein, da der Reflektor im Scheinwerfer für die Ausleuchtung (Lichtverteilung) verantwortlich ist.
Es ist deshalb eine Fernlichtlampe, da sie fürs Abblendlicht zu hell ist!
Ab 2000 Lumen Lichtleistung ist automatische Höheneinstellung und Scheinwerfer Reinigung (wie man es vom Xenon kennt) vorgeschrieben.
Die H9 haben über 2000 Lumen und dürfen daher nicht in normale Scheinwerfer als Abblendlicht genutzt werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: IPee
02 Okt 2017 10:51 #18
Ich habe Vergleichsbilder H11 / H9 gemacht...
Aber leider kann ich die hier nicht hochladen.
Funktioniert auf einmal nicht mehr...
- Bubawaschi
- Dank erhalten: 16
08 Okt 2017 10:33 #19
von Bubawaschi
Bubawaschi antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
Servus Miteinander,
habe mir zwei H9 Lampen bestellt und verglichen.
Die drei Nasen sind identisch mit der H11.
Der gravierende Unterschied sind die beiden Kontakte
Bei der H9 ist der Abstand ca. 5 mm und bei der H11 ca. 7 mm
Und somit passt die ganze Schoße nicht
Gibt es nun unterschiedliche H9 von Osram?
Viele Grüße
Christian
Viele Grüße
Christian
08 Okt 2017 10:42 #20
Die H9 passen nach leichter Modifikation 1A!!!
Mit Dremel ist der Stecker nach 60 Sekunden angepasst
Ladezeit der Seite: 0.066 Sekunden
