pickuptrucks.de - Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw... - Pickupforum
09 Okt 2017 21:48 #31 von Cip
Die „Kappe“ an der Spitze ist nicht wegen der Temperatur, sondern vielmehr um Blendung zu vermeiden!
Dies ist aber nur bei Reflektor Scheinwerfern wichtig! Das Licht darf da nicht aus der „Front“ der Lampe strahlen, da dies blenden könnte. Einzig vom Reflektor reflektiertes Licht darf den Scheinwerfer verlassen...
Der Reflektor regelt die Lichtverteilung.
Bei Linsenscheinwerfern ist das anders. Da ist die Linse für die Lichtverteilung zuständig...
10 Okt 2017 00:50 #32 von Schnaik
Hat der Wechsel auf H9 irgendwelche Auswirkungen auf das TFL?
Beste Grüße,
Maik
[3,2 Wildtrak (2016)]
10 Okt 2017 07:06 #33 von Cip
Nein, das TFL ist in der H15 Fernlicht Lampe integriert.
10 Okt 2017 22:06 #34 von hecl
Na das nenne ich ja mal eine Veränderung.
Mal sehen wie es im Original ist.
Habe heute auch mal umgerüstet.
:daumenhoch: :daumenhoch: :daumenhoch:
11 Okt 2017 07:26 #35 von G-Point
Hab auch umgerüstet.... Top. Viel besser als die originale Funsel (Lampe)
Ford Ranger, Limited, 3,2L Automatik, DoKa, Bj 2016, EU6
11 Okt 2017 20:51 #36 von hecl
Ist im Original SUPER !!!
Umrüstung hat sich gelohnt
  • Iwan der Schreckliche
13 Okt 2017 10:14 #37 von Iwan der Schreckliche
Iwan der Schreckliche antwortete auf Lichtausbeute erhöhen ohne schleifen,sägen,usw...
...da bleiben die Vorfacelift-H4-Fahrer im Dunklen - oder gibt es da einen ähnlichen "Live-hack"?
VG
Martin
13 Okt 2017 11:34 #38 von Cip
Nein, gibt es nicht...
Kannst max auf die H4 Osram Nightbraker Lazer umrüsten.
Kommen aber an die H9 bei weitem nicht ran und halten nur ein Bruchteil von der Zeit her.
Die H9 sind ja Standardlampen und dürften somit wie standard H11, H7, H4 ewig halten.
18 Okt 2017 10:04 #39 von Iwan der Schreckliche
Hab im Netz Adapter gefunden, um eine H4-Fassung mit einer H11-Birne bestücken zu können - hat die schon einmal jemand ausprobiert? B)
VG
Martin
18 Okt 2017 11:10 #40 von timhilux
Wenn Du zwei Lampen hast eine zum Aufblenden und eine fürs Abblendlicht dann geht das sicher. H4 hat ja zwei Watt angaben zB 60/55 weil da zwei Glühfäden drinnen sind H11 hat nur einen Glühfaden.....
Also immer volle Lotte Licht.
Abgesehen davon sind die Reflektoren evtl nicht für H11 ausgelegt von der Fokussierung. Kann sein, dass Du dann helles Licht hast aber auf den falschen Punkt. Und Abblendscheinwerfer brauchst du zusätzlich noch.
Das wäre mir zu viel Aufwand, dann doch lieber gleich Zusatz-Fernscheinwerfer rantüdeln....
Tim
