pickuptrucks.de - AHK Steckdose Belegung: keine Ladeleitung (Pin10)? - Pickupforum
  • WolfgangK
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
23 Mai 2019 12:24 #1 von WolfgangK
Hallo Kollegen,
für meine geplante Kabine will ich die Steckdose der Anhängerkupplung zur Stromversorung nutzen.
Um den Ladebooster anzusteuern will ich die 12 V der 'Ladeleitung' nutzen (geschaltet Plus). Diese Ladeleitung sollte nach Norm auf Pin 10 der Steckdose liegen (2,5mm - braun/rot)
Wenn ich bei laufenden Motor an den einzelnen Pins messe, dann habe ich Spannung auf Pin 9 (Dauerplus), aber nichts auf Pin 10 (Ladeleitung).
Hatte das schon mal jemand? Warum ist (entgegen der Norm) keine Spannung auf Pin 10?
Wolfgang
23 Mai 2019 12:32 #2 von Tobi78
Das ist bekannt, gibt es hier auch schon einen Thread dazu. Es wurde eine Zeit lang nicht richtig / vollständig verdrahtet, womöglich noch bis heute :whistle:
Einfach beim Händler reklamieren, dann wird nachverkabelt.
Gruß Tobi
2019er Limited Doka 3.2 Automatik (T6, Facelift 2016)
  • WolfgangK
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
23 Mai 2019 12:48 - 23 Mai 2019 12:48 #3 von WolfgangK
Ah, danke, hab zwar gesucht, aber nix gefunden.
Mal schauen wie ich das dann mache, dafür fahre ich keine paar hundert km zum Händler, wo ich das Auto herhabe :-)
Letzte Änderung: 23 Mai 2019 12:48 von WolfgangK.
23 Mai 2019 13:10 #4 von Tobi78
Hier ist der Thread den ich meinte: https://www.pickuptrucks.de/forum/nissan-elektrik/19343-stecker-anhaengerkupplung#251669
Wenn Du noch Garantie hast musst Du nicht zum verkaufenden Händler.
Gruß Tobi
  • manfredsen
  • manfredsens Avatar
  • Ranger 2016 2,2l Aut.
23 Mai 2019 13:30 #5 von manfredsen
Beim Ranger gibt es seitens Ford Köln eine TSI dazu (Ende 2017), dass die Ladeleitung auf Garantie kostenlos nachgerüstet wird.
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
23 Mai 2019 13:57 #6 von PIPDblack
WolfgangK schrieb: Mal schauen wie ich das dann mache, dafür fahre ich keine paar hundert km zum Händler, wo ich das Auto herhabe :-)
Das macht dir auch ein fFh in deiner Nähe. Manchmal muss man sie nur an die Hand nehmen und ihnen sagen, was sie zu tun haben. Aber dann klappt das auch. Braucht aber auch Zeit. Teile suchen, Teile bestellen und Einbautermin finden.
  • WolfgangK
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
23 Mai 2019 14:59 #7 von WolfgangK
Super, danke!
Ich habe jetzt noch gelesen, dass auch bei korrekt angeschlossener AHK eventuell keine Spannung gemessen werden kann.
Statt mit einem Messegrät werde ich das nochmal mit einer Glühbirne versuchen, eventuell geht es ja doch, wenn Last drauf kommt.
Und wenn nicht -> ab zum Dealer
  • manfredsen
23 Mai 2019 15:10 #8 von manfredsen
WolfgangK schrieb: Ich habe jetzt noch gelesen, dass auch bei korrekt angeschlossener AHK eventuell keine Spannung gemessen werden kann.
r
Stimmt, das hatte mich anfangs auch irritiert. Konnte nur mit Last gemessen werden.
Der FFH & Bosch-Dienst hatte da extra ein Prüfgerät für.
  • WolfgangK
  • Junior Boarder
  • Junior Boarder
23 Mai 2019 15:42 #9 von WolfgangK
Also eine 21W Birne als Last funktioniert auch nicht... ich gehe also davon aus, dass das nicht installiert ist.
Ich hoffe ja, dass das nachher auch geht. ich benötige das geschaltet Plus nur als Steuerleitung für einen Votronic B2B Ladebooster. Da wird keine grosse Last generiert, das ist nur eine Sensorleitung.
24 Mai 2019 10:02 #10 von monty
Pin 10 wurde bei mir beim Kauf gleich kostenlos nachgerüstet.
