pickuptrucks.de - Ausfall von (fast) allem, Hilfe - Pickupforum
06 Jun 2021 19:44 - 28 Feb 2025 08:34 #1 von Johann
Ausfall von (fast) allem, Hilfe wurde erstellt von Johann
Grade eben beim fahren ist am meinen Ranger (2019,3,2l) so ziemlich alles ausgefallen was geht. Warnmeldung: Frontkamera, Servolenkung, ESC, Pre Collision, Berganfahrhilfe, Spurhalteassistent. Zusätzlich Ausfall von: Tacho, Blinker (blinkt sporadisch, auch noch ohne betätigten Blinker), Scheibenwischer, Schweibenwaschanlage, Navigation.
Forscan lite liefert jede Menge.....
Hat jemand ne Idee?
Letzte Änderung: 28 Feb 2025 08:34 von OffRoad-Ranger. Begründung: Nichtssagende DTC's entfernt
Folgende Benutzer bedankten sich: S t e f a n
06 Jun 2021 21:21 #2 von Rooster55
Rooster55 antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Hallo Johann,
Du hast noch Garantie, auf zum fFH.
Ich selbst würde auf einen Bruch im Kabelbaum tippen.
LG Axel
  • Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange
  • Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Oranges Avatar
  • Abwesend
  • Senior Boarder
  • Senior Boarder
06 Jun 2021 22:12 #3 von Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange
Willis Ranger 2.0l Biturbo Canyon Orange antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Nabend Johann, das gleiche wie bei meinem,
Spannungsabfall der Batterie, wenn Du noch original Ford aus Süd-
afrika montiert hast, ist gerade Kurzschluß, tauschen gegen Varta Agm,
funktioniert seitdem ohne Probleme (meine Probleme begannen am
18. Dezember 2020, Spannungsabfall Batterie. Neu Batterie und Masse-
kabel ersetzt, seitdem ist Ruhe :daumenhoch:
Gruss aus der verregneten Nordheide :)
06 Jun 2021 22:21 #4 von Ralph
Ralph antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Hallo Johann,
Da ist der zentrale Can Datenbus nicht mehr OK.
Ein DTC Uxxxx ist immer ein Fehler der Datenkommunikation. Das kann ein fehlender Busteilnehmer ( Steuergerät, Sensor ) sein oder auch nur ein fehlerhafte Signal.
Für die xxxx aufzulösen benötigt man eine fahrzeugspezifische Kodierungsliste. Und nein die gibt kein Hersteller öffentlich zugänglich heraus.
Auslöser kann ein Kabelbruch sein, oder ein Steuergerät.
Es sind NICHT ALLE Steuergeräte defekt die da in den Fehlercodes aufgelistet sind.
Prüf mal alle Sicherungen, eventuell fehlt einem oder mehreren Steuergeräten die Versorgung.
Wo der Fehler liegt lässt sich mit dem Fahrzeugschaltplan und dem Datenauszug eingrenzen.
Beginnend vom OBD Stecker aus die Steuergeräte im Plan abhaken die auf Fehlercode Lesen geantwortet haben. Dann bleiben die übrig die nicht erreicht werden können. Der Fehler wird dann an einem Übergang von "antwortet noch" zu "antwortet nicht mehr" liegen.
==> Aber da noch Garantie , ab mit dem Wagen zum Fordhändler und lass den suchen.
Gruß,
Ralph
06 Jun 2021 23:01 #5 von Johann
Johann antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Danke erst mal für die Antworten. Der Fehler P0500 steht damit in direktem Zusammenhang?
Werde den Wagen morgen zum ffh bringen. Ich hoffe der hat Zeit. Es geht bzw. soll Ende der Woche in den Urlaub gehen.
An sich ist mein Händler ganz gut.....
07 Jun 2021 00:40 #6 von Ralph
Pxxxx sind Fehler aus dem Motormanagement.
In dem Fall passt das Signal zur Radgeschwindigkeit am Sensor A nicht. Ich weiß jetzt nicht wie Ford die Sensoren durchnummeriert, daher kann ich nicht sagen welcher der 4 Radsensoren das hier ist,
Dieses Signal kommt aus dem ABS/ESC Steuergerät über den Datenbus.
Also ja das ist ein Folgefehler der Datenbusstörung und nicht die Ursache des Problems.
07 Jun 2021 12:37 #7 von linuxstevie
linuxstevie antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
die Vielzahl der Fehler deuten wie schon richtig gesagt auf ein Problem mit der Spannungsversorgung hin.
Das kann die Batterie sein oder aber auch die Lichtmaschine bis hin zum dummen BMS Batterie Management Sensor.
In ganz seltenen Fällen ist es aber auch das Body Control Modul BCM.
Ein guter Tip ist bestimmt mal die Sicherungen zu Testen.
linuxstevie
  • PIPDblack
  • PIPDblacks Avatar
  • Mathias
07 Jun 2021 12:55 - 07 Jun 2021 12:59 #8 von PIPDblack
PIPDblack antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Wenn die Batterie den Geist aufgibt, kommt (nur bei Zündung ein) normalerweise eine Meldung "Batterie schwach, Bitte Motor starten" Ein Ausfall sämtlicher Systeme während der Fahrt kann eigentlich nur ein sofortiger Stromausfall durch Unterbrechung oder StG-Ausfall sein.
Es gab hier im Forum doch ähnliche Fälle mit losen Batterieklemmen oder Massekabeln. Scheint für mich am wahrscheinlichsten zu sein.
www.pickuptruck...art=0
Letzte Änderung: 07 Jun 2021 12:59 von PIPDblack.
07 Jun 2021 17:50 #9 von Johann
Das Auto steht seit heute morgen in der Werkstatt. Aktuell leider wohl noch nix gefunden:rolleyes:
07 Jun 2021 19:44 #10 von S t e f a n
S t e f a n antwortete auf Ausfall von (fast) allem, Hilfe
Na, Meldungen hamse ja genug ...:whistle:
